[QGIS-pt] erro phyton - QGIS 2.4.0 Chugiak
Sara Rodrigues
sara.rodrigues cmourique.pt
Terça-Feira, 28 de Outubro de 2014 - 05:16:50 PDT
Olá Hugo,
O encoding da shapefile é "System".
É preferível que utilize outro encoding?
Não percebi qual a linha que está a dar erro...
Cumprimentos,
Sara
-----Mensagem original-----
De: qgis-pt-request lists.osgeo.org [mailto:qgis-pt-request lists.osgeo.org]
Enviada: terça-feira, 28 de Outubro de 2014 11:54
Para: qgis-pt lists.osgeo.org
Assunto: Digest QGIS-pt, volume 7, assunto 25
Send QGIS-pt mailing list submissions to
To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit
http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
or, via email, send a message with subject or body 'help' to
You can reach the person managing the list at
qgis-pt-owner lists.osgeo.org
When replying, please edit your Subject line so it is more specific than "Re: Contents of QGIS-pt digest..."
Tópicos de Hoje:
1. erro phyton - QGIS 2.4.0 Chugiak (Sara Rodrigues)
2. Re: erro phyton - QGIS 2.4.0 Chugiak (Hugo)
Message: 1
Date: Tue, 28 Oct 2014 11:35:22 +0000
To: "'qgis-pt lists.osgeo.org'" <qgis-pt lists.osgeo.org>
Subject: [QGIS-pt] erro phyton - QGIS 2.4.0 Chugiak
Message-ID:
<D42D5A18D33C6B4C916C17B5B84B6E953AA0AD9A4F SRVMAIL.cmourique.pt>
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
Bom dia,
Sempre que tento executar a operação "attributes export to csv files" do menu "Import / Export" do MMQGIS surge-me um erro phyton com a seguinte informação:
"Ocorreu um erro durante a execução do seguinte código Python:
File "C:/Documents and Settings/sara.rodrigues/.qgis2/python/plugins\mmqgis\mmqgis_dialogs.py", line 203, in run
attribute_names, delimiter, lineterminator)
File "C:/Documents and Settings/sara.rodrigues/.qgis2/python/plugins\mmqgis\mmqgis_library.py", line 747, in mmqgis_attribute_export
writer.writerow(attribute_names) # header
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode characters in position 5-6: ordinal not in range(128)
Versão do Python:
2.7.4 (default, Apr 6 2013, 19:54:46) [MSC v.1500 32 bit (Intel)]
Versão do QGIS:
2.4.0-Chugiak Chugiak, 8fdd08a"
Como posso resolver esta questão?
Cumprimentos,
Sara Rodrigues
[cid:image001.jpg 01CFF29F.AD6B83A0]
http://www.cm-ourique.pt/
DOGUA
SARA RODRIGUES, GEÓGRAFA
Avenida 25 de Abril, nº26
7670-250 Ourique
Tel. 286 510 400 Fax. 286 510 401
E-mail. geral cmourique.pt<mailto:geral cmourique.pt>
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20141028/172e6d01/attachment-0001.html>
Type: image/jpeg
Desc: image001.jpg
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20141028/172e6d01/attachment-0001.jpg>
Message: 2
Date: Tue, 28 Oct 2014 11:53:49 +0000
To: QGIS PT - lista de utilizadores QGIS, em português.
Subject: Re: [QGIS-pt] erro phyton - QGIS 2.4.0 Chugiak
Message-ID:
<CAFtnPwovjtucCWsn6BxphKfZ5FPGZGdhQ-op-L0K56UTq+48hw mail.gmail.com>
Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
Olá Sara,
Isto é claramente um problema com os caracteres portugueses. Qual o encoding da shapefile? UTF-8, ISO-8859-1?
Sabendo isso podemos provavelmente fazer uma pequena alteração no plugin para evitar esse erro nesse caso.
A linha de código que está a dar erro é:
writer.writerow([unicode(field).encode("utf-8") for field in row])
Podemos alterá-la para evitar esse erro momentaneamente, embora não seja um fix. O que se está a passar é que existe um caracter que não pode ser convertido para unicode. Então podemos fazer uma marosca para resolver o teu caso mas preciso saber qual o encoding da shapefile.
Cumprimentos,
2014-10-28 11:35 GMT+00:00 Sara Rodrigues <sara.rodrigues cmourique.pt>:
> Bom dia,
> Sempre que tento executar a operação ?attributes export to csv files?
> do menu ?Import / Export? do MMQGIS surge-me um erro phyton com a
> seguinte
> informação:
> ?Ocorreu um erro durante a execução do seguinte código Python:
> line 203, in run
> Versão do Python:
> Versão do QGIS:
> 2.4.0-Chugiak Chugiak, 8fdd08a?
> Cumprimentos,
> Sara Rodrigues
> [image: cid:image001.jpg 01CC955F.641AEE20]
> *http://www.cm-ourique.pt/ <http://www.cm-ourique.pt/>*
> DOGUA
> 7670-250 Ourique
> *Tel.* 286 510 400* Fax.* 286 510 401
> *E-mail.* geral cmourique.pt
> QGIS-pt lists.osgeo.org
Hugo Martins
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20141028/5d21fa81/attachment.html>
Type: image/jpeg
Desc: não disponível
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20141028/5d21fa81/attachment.jpg>
Fim da Digest QGIS-pt, volume 7, assunto 25
More information about the QGIS-pt
