[QGIS-pt] Cor por Atributo
Pedro Ribeiro
pedrib.stt gmail.com
Quinta-Feira, 16 de Abril de 2015 - 03:54:40 PDT
Bem, eu estava a tratar de colocar a pasta zipada *qgis-epanet-master* (
https://github.com/Oslandia/qgis-epanet, botão *Download ZIP*) na pasta dos
plug-in do QGIS...
É que quando vou ao repositório oficial e introduzo QGIS-Epanet não aparece
nada (Plugins > Manage and Install Plugins... > Search: QGIS-Ep... )...
A mesma coisa no Processing...
2015-04-16 11:43 GMT+01:00 Pedro Ribeiro <pedrib.stt gmail.com>:
> Mais uma vez, bom-dia.
> Giovanni, não estou a perceber como instalar o plug-in *epanet2*.
> Na página https://github.com/Oslandia/qgis-epanet vem:
> Install the plugin
> Simply put this directory in the plugin directory. On linux:
> cd ~/.qgis2/python/plugin
> git clone https://github.com/Oslandia/qgis-epanet.git
> You then need to run QGIS, install the processing plugin and configure the
> path to the epanet executable in QGIS menu Processsing->Options and
> configuration.
> Note: On Windows, choose epanet2d.exe.
> As linhas de código dizem respeito a instalações em Linux apenas, certo?
> Mas, em Windows, escolher *epanet2.exe? O*nde?...
> 2015-04-16 10:45 GMT+01:00 Giovanni Manghi <giovanni.manghi gmail.com>:
>> há outro
>> http://www.oslandia.com/qgis-plugin-for-water-management-en.html
>> 2015-04-16 10:43 GMT+01:00 João Gaspar <joao.f.r.gaspar gmail.com>:
>>> Olá Pedro, não é a minha área mas já deste uma vista de olhos no gestor
>>> de módulos no módulo
>>> GHydraulics
>>> Hydraulic analysis of water supply networks (using EPANET)
>>> Vê aqui o funcionamento.
>>> http://epanet.de/ghydraulics/index.html.en
>>> Cumprimentos
>>> João Gaspar
>>> No dia 16 de abril de 2015 às 10:33, Pedro Ribeiro <pedrib.stt gmail.com
>>> > escreveu:
>>>> Obrigado Alexandre e demais utilizadores,
>>>> era o parâmetro *alpha* que de facto deve tomar valores inteiros do
>>>> intervalo 0 - 255.
>>>> Agora uma questão diferente: existe algum *plug-in* da área da
>>>> hidráulica que permita identificar válvulas a seccionar e respectivos
>>>> ramais/clientes afectados?
>>>> Ou tenho de criar uma topologia à medida? (brrr....)
>>>> Estou a referir-me ao caso especial de redes de abastecimento de
>>>> águas...
>>>> Bom-dia,
>>>> Pedro Ribeiro
>>>> 2015-04-15 18:16 GMT+01:00 Pedro Ribeiro <pedrib.stt gmail.com>:
>>>>> Alexandre,
>>>>> na janela de selecção de cor, ao fazer variar o 'opacity' (penso que
>>>>> será o alpha que refere), verifico que está compreendido entre 0 e 1...
>>>>> Mas vou experimentar alterar esses valores no campo que estou a
>>>>> utilizar para diferenciar a cor... (utilizar 255 para o 4º parâmetro)
>>>>> Até já,
>>>>> PR
>>>>> 2015-04-15 18:00 GMT+01:00 Alexandre Neto <senhor.neto gmail.com>:
>>>>>> Pedro,
>>>>>> Se não estou enganado, os últimos valores dizem respeito ao alpha
>>>>>> (transparência). Não deveriam ser 255?
>>>>>> Abraç,
>>>>>> Alexandre
>>>>>> 2015-04-15 16:49 GMT+01:00 Pedro Ribeiro <pedrib.stt gmail.com>:
>>>>>>> Desculpem esta história do tamanho dos ficheiros.
>>>>>>> Envio um extracto da tabela com o campo que estou a utilizar e as
>>>>>>> opções que escolhi para as propriedades da layer...
>>>>>>> Obrigado,
>>>>>>> PR
>>>>>>> <https://docs.google.com/file/d/0B2KAHkE453ZuRGpDTTFxR25sSVU/edit?usp=drive_web>
>>>>>>> <https://docs.google.com/file/d/0B2KAHkE453ZubFlaTU1BQ05CVHM/edit?usp=drive_web>
>>>>>>> 2015-04-15 16:10 GMT+01:00 Giovanni Manghi <
>>>>>>>>>> > Não funciona... Os objectos deixam de estar visíveis... Será
>>>>>>>>>> que não é
>>>>>>>>>> > possível definir cores diferentes no mesmo layer vectorial
>>>>>>>>>> claro que é possível, estou a usar esta funcionalidade neste
>>>>>>>>>> momento :)
>>>>>>>>>> Giovanni Manghi
>>>>>>>>>> http://naturalgis.pt/
>>>>>>>>>> giovanni.manghi naturalgis.pt
>>>>>>>>>> * WebGIS development
>>>>>>>>>> * QGIS/PostGIS Training
>>>>>>>>>> * QGIS Support and Consulting
>>>>>>>>>> * QGIS development
>>>>>>>>>> Google+/Hangouts: giovanni.manghi gmail.com
>>>>>>>>>> Giovanni is QGIS main tester and active member of its development
>>>>>>>>>> team
>>>>>>>>>> _______________________________________________
>>>>>>>>>> QGIS-pt mailing list
>>>>>>>>>> QGIS-pt lists.osgeo.org
>>>>>>>>>> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
>> Giovanni Manghi
>> * QGIS development
>> Giovanni is QGIS main tester and active member of its development team
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20150416/a3d426e4/attachment.html>
Mais informações acerca da lista QGIS-pt
