[QGIS-pt] Cor por Atributo
Giovanni Manghi giovanni.manghi gmail.com
Quinta-Feira, 16 de Abril de 2015 - 03:55:42 PDT
eu aqui o vejo e instala sem problemas.
2015-04-16 11:54 GMT+01:00 Pedro Ribeiro <pedrib.stt at gmail.com>:
> Bem, eu estava a tratar de colocar a pasta zipada *qgis-epanet-master* (
> https://github.com/Oslandia/qgis-epanet, botão *Download ZIP*) na pasta
> dos plug-in do QGIS...
> É que quando vou ao repositório oficial e introduzo QGIS-Epanet não
> aparece nada (Plugins > Manage and Install Plugins... > Search: QGIS-Ep...
> A mesma coisa no Processing...
> 2015-04-16 11:43 GMT+01:00 Pedro Ribeiro <pedrib.stt at gmail.com>:
>> Mais uma vez, bom-dia.
>> Giovanni, não estou a perceber como instalar o plug-in *epanet2*.
>> Na página https://github.com/Oslandia/qgis-epanet vem:
>> Install the plugin
>> Simply put this directory in the plugin directory. On linux:
>> cd ~/.qgis2/python/plugin
>> git clone https://github.com/Oslandia/qgis-epanet.git
>> You then need to run QGIS, install the processing plugin and configure
>> the path to the epanet executable in QGIS menu Processsing->Options and
>> configuration.
>> Note: On Windows, choose epanet2d.exe.
>> As linhas de código dizem respeito a instalações em Linux apenas, certo?
>> Mas, em Windows, escolher *epanet2.exe? O*nde?...
>> 2015-04-16 10:45 GMT+01:00 Giovanni Manghi <giovanni.manghi at gmail.com>:
>>> há outro
>>> http://www.oslandia.com/qgis-plugin-for-water-management-en.html
>>> 2015-04-16 10:43 GMT+01:00 João Gaspar <joao.f.r.gaspar at gmail.com>:
>>>> Olá Pedro, não é a minha área mas já deste uma vista de olhos no gestor
>>>> de módulos no módulo
>>>> GHydraulics
>>>> Hydraulic analysis of water supply networks (using EPANET)
>>>> Vê aqui o funcionamento.
>>>> http://epanet.de/ghydraulics/index.html.en
>>>> Cumprimentos
>>>> João Gaspar
>>>> No dia 16 de abril de 2015 às 10:33, Pedro Ribeiro <
>>>> pedrib.stt at gmail.com> escreveu:
>>>>> Obrigado Alexandre e demais utilizadores,
>>>>> era o parâmetro *alpha* que de facto deve tomar valores inteiros do
>>>>> intervalo 0 - 255.
>>>>> Agora uma questão diferente: existe algum *plug-in* da área da
>>>>> hidráulica que permita identificar válvulas a seccionar e respectivos
>>>>> ramais/clientes afectados?
>>>>> Ou tenho de criar uma topologia à medida? (brrr....)
>>>>> Estou a referir-me ao caso especial de redes de abastecimento de
>>>>> águas...
>>>>> Bom-dia,
>>>>> Pedro Ribeiro
>>>>> 2015-04-15 18:16 GMT+01:00 Pedro Ribeiro <pedrib.stt at gmail.com>:
>>>>>> Alexandre,
>>>>>> na janela de selecção de cor, ao fazer variar o 'opacity' (penso que
>>>>>> será o alpha que refere), verifico que está compreendido entre 0 e 1...
>>>>>> Mas vou experimentar alterar esses valores no campo que estou a
>>>>>> utilizar para diferenciar a cor... (utilizar 255 para o 4º parâmetro)
>>>>>> Até já,
>>>>>> PR
>>>>>> 2015-04-15 18:00 GMT+01:00 Alexandre Neto <senhor.neto at gmail.com>:
>>>>>>> Pedro,
>>>>>>> Se não estou enganado, os últimos valores dizem respeito ao alpha
>>>>>>> (transparência). Não deveriam ser 255?
>>>>>>> Abraç,
>>>>>>> Alexandre
>>>>>>> 2015-04-15 16:49 GMT+01:00 Pedro Ribeiro <pedrib.stt at gmail.com>:
>>>>>>>> Desculpem esta história do tamanho dos ficheiros.
>>>>>>>> Envio um extracto da tabela com o campo que estou a utilizar e as
>>>>>>>> opções que escolhi para as propriedades da layer...
>>>>>>>> Obrigado,
>>>>>>>> PR
>>>>>>>> <https://docs.google.com/file/d/0B2KAHkE453ZuRGpDTTFxR25sSVU/edit?usp=drive_web>
>>>>>>>> <https://docs.google.com/file/d/0B2KAHkE453ZubFlaTU1BQ05CVHM/edit?usp=drive_web>
>>>>>>>> 2015-04-15 16:10 GMT+01:00 Giovanni Manghi <
>>>>>>>>>>> > Não funciona... Os objectos deixam de estar visíveis... Será
>>>>>>>>>>> que não é
>>>>>>>>>>> > possível definir cores diferentes no mesmo layer vectorial
>>>>>>>>>>> claro que é possível, estou a usar esta funcionalidade neste
>>>>>>>>>>> momento :)
>>>>>>>>>>> Giovanni Manghi
>>>>>>>>>>> http://naturalgis.pt/
>>>>>>>>>>> giovanni.manghi at naturalgis.pt
>>>>>>>>>>> * WebGIS development
>>>>>>>>>>> * QGIS/PostGIS Training
>>>>>>>>>>> * QGIS Support and Consulting
>>>>>>>>>>> * QGIS development
>>>>>>>>>>> Google+/Hangouts: giovanni.manghi at gmail.com
>>>>>>>>>>> Giovanni is QGIS main tester and active member of its
>>>>>>>>>>> development team
>>>>>>>>>>> _______________________________________________
>>>>>>>>>>> QGIS-pt mailing list
>>>>>>>>>>> QGIS-pt at lists.osgeo.org
>>>>>>>>>>> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
>>> Giovanni Manghi
>>> * QGIS development
>>> Giovanni is QGIS main tester and active member of its development team
Giovanni Manghi
* QGIS development
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20150416/79903ba4/attachment-0001.html>
Mais informações acerca da lista QGIS-pt
