[QGIS-pt] [!!Mass Mail]Re: Copiar dados dentro de uma tabela
Alexandre Neto senhor.neto gmail.com
Quarta-Feira, 11 de Fevereiro de 2015 - 07:39:39 PST
Para "duplicar" os dados de uma mesma tabela apenas com alteração do id e
da data do ano lectivo podes fazê-lo com a seguinte expressão
INSERT INTO tabela1 (col1,col2,col3, ..., ano)
SELECT col1, col2, col3, ... , '2014/2015'
FROM tabela1
WHERE id IN (id1_value, id2_value,...)
Alexandre Neto
2015-02-11 15:33 GMT+00:00 Ricardo Pinho [Div. Sistemas de Informação] <
ricardo.pinho  cm-gaia.pt>:
>  Infelizmente não posso mexer na estrutura e o que quero apenas é
> duplicar com id’s distintos os dados de uma ou mais linhas.
> *De:* qgis-pt-bounces  lists.osgeo.org [mailto:
> qgis-pt-bounces  lists.osgeo.org] *Em nome de *Ricardo Pinho
> *Enviada:* 11 de fevereiro de 2015 15:30
> *Para:* QGIS PT - lista de utilizadores QGIS, em português.
> *Assunto:* [!!Mass Mail]Re: [QGIS-pt] Copiar dados dentro de uma tabela
> Bem vindo, caro homónimo!
> Também não entendi muito bem a pergunta.
> Se fosse eu, começava por explicar de forma objetiva a estrutura de dados
> que tem atualmente.
> E depois descrevia o que pretendia.
> Isso facilita imenso quem o quer ajudar e ajuda a ter uma resposta mais
> eficaz.
> Pelo que entendi parece-me que pode resolver o problema apenas com
> redesenho da estrutura.
> Fica aqui uma sugestão, que pode até ser desadequada:
> Porque não acrescentar um campo com o "ano_letivo" e manter tudo na mesma
> tabela?
> Espero ter ajudado.
> Cumprimentos,
> Ricardo Pinho
> No dia 11 de fevereiro de 2015 às 14:44, Ricardo Pinho [Div. Sistemas de
> Informação] <ricardo.pinho  cm-gaia.pt> escreveu:
> Bom dia,
> Pretendia copiar os dados da entidade com o nome Seixezelo da tabela 1 que
> hierarquicamente pertence ao ano de 2014-2015 para a entidade com o mesmo
> nome mas que hierarquicamente pertence ao ano de 2013-2014, ambas as
> entidades estão presentes na tabela com * rec_id’s *diferentes e com
> *parente* diferentes, ao proceder a esta copia faço com que os dados
> presentes na tabela 2 respeitantes ao parente Seixezelo de 2014-2015,
> nomeadamente Escola Básica de Vendas, sejam replicados na entidade
> Seixezelo de 2013-2014. Agradecia a vossa ajuda que tem sido sempre muito
> útil.
> Tabela 1: https://www.dropbox.com/s/nqb7t5fp6dasebo/Tabela1.jpg?dl=0
> Tabela 2: https://www.dropbox.com/s/diqxcdnffc3p1rj/Tabela2.jpg?dl=0
> Com os melhores cumprimentos,
> Ricardo Pinho
> QGIS-pt mailing list
> QGIS-pt  lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
> Ricardo Pinho
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20150211/20d94c39/attachment.html>
More information about the QGIS-pt mailing list
