[QGIS-pt] Solução para a transformação de coordenadas no QGIS
Pedro Venâncio pedrongvenancio gmail.com
Sábado, 21 de Fevereiro de 2015 - 08:13:23 PST
Boa tarde Ricardo,
Esta questão foi discutida há cerca de 1 ano com os core developers do
QGIS.
http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/template/NamlServlet.jtp?macro=search_page&node=4099106&query=Datum+Transformation+-+parameters+for+mainland+Portugal&sort=date
Infelizmente não ficou tudo na mesma thread, por isso é que mando o
resultado da pesquisa.
Alguns dos comentários:
It has little use to change the parameters in QGIS only.
All applications that use GDAL/PROJ use the same database of CRS. This
is kept in sync with the official EPSG database at
<http://www.epsg-registry.org/>
Latest versions of QGIS allow to use a different datum transformation,
but keep in mind that software that stores only EPSG codes (like
spatialite) will use nethertheless the default datum transformation.
If you feel uncomfortable with the default datum transformation, and you
have "official" sources, you might open a ticket for the CRS databases
used in GDAL and PROJ. The parameters should be at least in the EPSG
database.
QGIS syncs with that database after installation to avoid discrepancies
on your own computer.
QGIS imports the towgs84 transformations from GDAL and adds a list of
ntv2 transformations into srs.db.
So I'm going to add/modify the ntv2 transformations (if there are no
objections from other portuguese users). For the towgs84 ones I agree
with Andre that it is better to bring it to gdal/epsg level.
Apesar destes "constrangimentos", as transformações com as grelhas NTv2
foram acrescentadas nessa base de dados srs.db. Basta fazeres uma pesquisa
select * from tbl_datum_transform
where area_of_use_code = 1294
e vês que estão lá.
Da mesma forma, se carregares 2 layers em sistemas de referencia
(nacionais) diferentes, e tiveres a transformação on-the-fly activa nas
opções do QGIS, abre-te a caixa de diálogo "Select datum transformations",
onde são listadas todas as transformações (Bursa-Wolf, Molodensky, grelhas
NTv2) disponíveis entre os sistemas de referência em questão, de forma
bastante transparente, pois, para cada transformação tens: o código EPSG da
transformação, o CRS de origem e destino, descrição/observações, âmbito de
aplicação/precisão esperada, para além dos próprios parâmetros. Como se
referiu, esta informação é providenciada pela EPSG, que agrega informações
dos organismos oficiais. Consultando aqui http://epsg.io/ pode saber-se
quem forneceu tais parâmetros.
Para facilitar a vida aos utilizadores portugueses, compilei toda a
informação que considerei relevante e publiquei, com a ajuda dos restantes
membros do grupo, há cerca de 1 ano, este post no blog do grupo de
utilizadores QGIS PT:
http://qgis.pt/blog/2014/07/13/transformacao-de-coordenadas-e-utilizacao-das-grelhas-ntv2-no-qgis/
Aí se disponibilizaram também as bases de dados *srs.db* e *qgis.db* (com
os últimos parâmetros fornecidos pela DGT para as transformações de
Bursa-Wolf e Molodensky) e as próprias *grelhas NTv2* do Prof. José Alberto
Gonçalves e da DGT (*grelhas.zip*), bem como as instruções para as utilizar
em Windows (OSGeo4W e Standalone) e Linux. De referir que, nessas bases de
dados, eliminei todas as outras transformações com parâmetros mais antigos,
e acrescentei as informações fornecidas pela DGT e pelo Prof. José Alberto
para aparecerem na caixa de diálogo "Select datum transformations",
nomeadamente o modo de cálculo dos parâmetros, descrição, âmbito de
aplicação/precisão conseguida.
Não sei se leste esse post e testaste essas soluções apresentadas. Caso
consideres que pode ser acrescentada mais alguma informação, é só dizeres!
Apesar deste esforço, e reconhecendo que este tema pode ser complexo para
os utilizadores menos experientes, decidimos (em boa verdade a ideia foi do
Giovanni) criar o plugin "Transformação de Datum para Portugal":
http://qgis.pt/plugins.html
Este plugin foi, propositadamente, simplificado ao máximo e apresenta 10
ferramentas (5 para rasters e 5 para vectores), hard coded, para fazer as
transformações dos data antigos (Datum 73 Militar, Datum 73, Datum Lisboa
Militar, Datum Lisboa e ED50) para o PT-TM06/ETRS89. Nestas, o utilizador
apenas tem de saber o sistema de referencia em que os dados se encontram,
se são vectores ou raster, e se quer usar as grelhas oficiais da DGT, ou as
grelhas do Prof. José Alberto (as "precisões" de cada uma das grelhas
encontra-se também no post do nosso blog).
Mais tarde acrescentamos mais 2 ferramentas que permitem fazer a
transformação inversa (PT-TM06/ETRS89 -> Data antigos). Em termos teóricos
não existe lógica nestas transformações, mas a verdade é que ainda há
organismos que solicitam informação geográfica em data obsoletos... Assim,
disponibilizamos essas ferramentas com o objetivo de, mesmo para
transformações sem grande lógica, assegurarmos os melhores resultados
possíveis utilizando o QGIS!
Por fim, deixo-te só a nota (provavelmente saberás), que o desenvolvimento
do QGIS 2.8 terminou ontem! Neste momento já se trabalha na 2.9! Sendo que
esta 2.8 é a primeira long-term-release (LTR) (
http://www2.qgis.org/en/site/getinvolved/development/index.html#road-map),
e por isso receberá durante bastante tempo o backport de erros que
eventualmente sejam encontrados e que tenham escapado ao crivo dos
utilizadores que fizeram o esforço, neste último mês, de caçar todos os
bugs da versão 2.8!
Um abraço!
Pedro Venâncio
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20150221/660ff0a8/attachment.html>
More information about the QGIS-pt mailing list
