[QGIS-pt] Consulta Espacial
Alexandre Neto senhor.neto gmail.com
Terça-Feira, 24 de Fevereiro de 2015 - 07:17:40 PST
Pedro,
Nesse caso repara que o utilizador final pode sempre usar o plugin spatial
query por fases.
Primeiro selecciona todos os prédios que tocam na camada freguesia, depois,
sem fechar a janela e deixando seleccionados os elementos na camada prédios
correr a mesma operação com a camada das freguesias, e assim sucessivamente.
Alexandre
2015-02-24 15:07 GMT+00:00 Pedro <pedro.ferro  gmail.com>:
> Alexandre Neto wrote
> > Bom dia Pedro,
> > Era precisamente o que te iria sugerir. Usar o Postgis para fazer as
> > consultas necessárias e depois mostrar o resultado no qgis.
> > Nenhuma das coisas que dissestes me parecem limitativas. Só tens de
> > estruturar que colunas queres obter e que geometria pretendes representar
> > no QGIS.
> > Podes juntar na mesma consulta várias tabelas e condições. O exemplo que
> > deste anteriormente seria transcrito da seguinte forma:
> > SELECT f.*
> > FROM predios as f, freguesia as g, poligonos_nip as p
> > WHERE St_touches(f.geom,g.geom) and St_touches(f.geom,p.geom)
> > Que devolve todas os registos de prédios que tocam nas geometrias das
> > tabela poligonos_nip e freguesia. (Nota que neste caso, deves
> > provavelmente
> > querer antes usar o ST_Intersec)
> > Cumprimentos,
> > Alexandre Neto
> > 2015-02-24 10:00 GMT+00:00 Pedro <
> > pedro.ferro@
> >> Voltando a isto para ver se estarei a pensar bem.
> >> Pelo que sei, no QGIS não se consegue fazer pesquisas cruzando mais que
> 2
> >> layers/tabelas (plugin Spatial Query).
> >> Tinha-me ocorrido que uma forma de ultrapassar isto seria, no PostGis,
> >> colocar todas as tabelas que tenho numa só.
> >> Não sei se isto que indico será uma boa prática e até se será
> possível...
> >> Alguns problemas que imagino poderão existir:
> >> - tabela com centenas de colunas
> >> - vários campos geométricos na mesma tabela
> >> - no QGIS não sei se é possível estabelecer relação 1 para n tendo
> apenas
> >> uma tabela.
> >> Agradeço a vossa opinião.
> >> abraço,
> >> Pedro
> Obrigado Alexandre.
> O que eu gostava mesmo era fazer isso (queries/ pesquisas entre vários
> layers) dentro do QGIS.
> Ou seja, dar ao utilizador final (neste caso não serei eu) a possibilidade
> de questionar e cruzar todos os dados de todas as tabelas.
> Vou então tentar unir tabelas numa só, ver como corre e depois reporto o
> resultado final.
> Pedro
> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Consulta-Espacial-tp5188976p5189694.html
> Sent from the QGIS-pt mailing list archive at Nabble.com.
> QGIS-pt  lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20150224/c0b44e9a/attachment.html>
More information about the QGIS-pt mailing list
