[QGIS-pt] Simbologia QGIS
Alexandre Neto senhor.neto gmail.com
Terça-Feira, 8 de Setembro de 2015 - 06:39:56 PDT
Boa tarde,
Em sáb, 5 de set de 2015 às 12:28, José Carlos Santos <
jcgarciadossantos  gmail.com> escreveu:
> Caríssimos,
> Mto bom dia.
> Estou a fazer um conjunto de mapas com simbologia diversa.
> Surgiram-me algumas duvidas. Se eventualmente e pf alguém me
> pudesse ajudar eu mto agradeço:
> 1- Como mudo as cores de um símbolo dps de adicionado no modulo
> de composição de impressão (exemplo o norte- extensão SVG)?
Nem todos os simbolos SVG permitem alterar as cores. Para que isso seja
possível o simbolo tem de ser criado seguindo a metodologia explicada neste
site:
http://blog.sourcepole.ch/2011/06/30/svg-symbols-in-qgis-with-modifiable-colors/
> 2- Como posso visionar no modulo de composição de impressão a restante
> simbologia do QGIS, como triângulos, estrelas, losangos, etc.?
No compositor, apenas se podem adicionar imagens, os simbolos que fala não
podem ser adicionados da forma que descreve. Mas pode sempre criar uma
imagem que os simule, por exemplo em SVG
> 3- Posso construir uma pasta com simbologia diversa e dps utilizá-la no
> modulo de composição de impressão?
Pode. Aliás, se reparar, os simbolos que aparecem no adicionar imagem, são
SVG guardados numa pasta. Pode colocar os seus simbolos dentro dessa pasta,
ou então pode guardar noutra qualquer pasta e navegar até ela para
visualizar os simbolos.
> Muito obrigado.
> Um abraço com votos de um excelente fim de semana extensivo a toda a
> Família.
> JCS
> No dia 2 de setembro de 2015 às 18:44, <qgis-pt-request  lists.osgeo.org>
> escreveu:
>> Enviar mensagens de QGIS-pt para
>>         qgis-pt  lists.osgeo.org
>> Para se inscrever ou para anular a sua inscrição via web, visite o
>> endereço
>>         http://lists.osgeo.org/cgi-bin/mailman/listinfo/qgis-pt
>> ou envie uma mensagem de email com a palavra 'help' no assunto ou no
>> corpo da mensagem para
>> Pode entrar em contacto com a pessoa que gere a lista através do
>> endereço
>>         qgis-pt-owner  lists.osgeo.org
>> Quando responder, por favor edite sua linha de assunto de forma a ela
>> ser mais específica do que "Re: Contents of QGIS-pt digest..."
>> Tópicos de Hoje:
>>    1. Re: Raster to vector (Pedro Venâncio)
>> Message: 1
>> Date: Wed, 2 Sep 2015 18:44:27 +0100
>> From: Pedro Venâncio <pedrongvenancio  gmail.com>
>> To: QGIS PT - lista de utilizadores QGIS, em português.
>>         <qgis-pt  lists.osgeo.org>, Joana.Martins  sogrape.pt
>> Subject: Re: [QGIS-pt] Raster to vector
>> Message-ID:
>> CAMCJChv8C-p1zo73TJcYSdekiKrL-Wzg2pP+JJrE2yxxOOfnKw  mail.gmail.com>
>> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
>> Cara Joana,
>> Um hipótese que me parece viável será criar uma grelha de polígonos
>> (Vector
>> -> Research Tools -> Vector Grid) com a extensão desse raster e com a
>> dimensão do pixel.
>> Depois se necessita do valor do raster em cada pixel (agora grelha de
>> polígonos), uma hipótese será calcular os centróides dos polígonos, depois
>> com o Point sampling tool extrair os valores dos pixels e finalmente fazer
>> um spatial join para passar esses valores dos centróides para os
>> polígonos.
>> Em princípio deverá funcionar.
>> Cumprimentos,
>> Pedro Venâncio
>> No dia 2 de setembro de 2015 às 16:45, Joana Martins <
>> Joana.Martins  sogrape.pt> escreveu:
>> > Caros,
>> > Tenho um raster com pouca resolução, ou seja, o tamanho do pixel é
>> grande,
>> > e gostaria de criar um shapefile de polígonos a partir deste raster em
>> que
>> > cada polígono corresponde a um pixel do raster.
>> > Experimentei com o comando Vectorizar, no entanto, como alguns pixéis
>> > vizinhos têm o mesmo valor, aparece como um só polígono este conjunto de
>> > pixéis.
>> > Alguém me consegue ajudar?
>> > Cumprimentos,
>> > ______________________________________________________________
>> > [image: Badge WEB]Joana Martins
>> > Estagiária | Research & Development
>> > Sogrape Vinhos, S.A.
>> > Aldeia Nova
>> > 4430 - 809 Avintes
>> > Portugal
>> > Tel: +351-227 838 104 | Fax: +351-227 834 916
>> > http://www.sograpevinhos.com
>> > [image: Untitled-1]
>> > Seja responsável. Beba com moderação. | Be responsible. Drink in
>> > moderation.
>> > AVISO DE CONFIDENCIALIDADE
>> > Esta mensagem de correio electrónico e qualquer dos seus ficheiros
>> anexos,
>> > caso existam, são confidenciais e destinados apenas à(s) pessoa(s) ou
>> > entidade(s) acima referida(s), podendo conter informação confidencial
>> e/ou
>> > privilegiada, a qual não deverá ser divulgada, copiada, gravada ou
>> > distribuída nos termos da lei vigente. Se não é o destinatário da
>> mensagem,
>> > ou se ela lhe foi enviada por erro, agradecemos que não faça uso ou
>> > divulgação da mesma. A distribuição ou utilização da informação nela
>> > contida é VEDADA. Se recebeu esta mensagem por erro, por favor
>> avise-nos de
>> > imediato, por correio electrónico, para o endereço acima e apague esta
>> > mensagem. Obrigado.
>> > CONFIDENTIALITY NOTICE
>> > This e-mail transmission and eventual attached files are intended only
>> for
>> > the use of the individual or entity named above and may contain
>> information
>> > that is confidential and/or privileged and exempt from disclosure
>> according
>> > to the applicable law. If you are not the intended recipient, you are
>> > hereby notified that any disclosure, copying, distribution or use of
>> any of
>> > the information contained in this transmission is strictly VOIDED. If,
>> by
>> > mistake, you have received this transmission, please notify us
>> immediately
>> > by e-mail at the above address and delete this e-mail from your system.
>> > Thank you
>> > QGIS-pt mailing list
>> > QGIS-pt  lists.osgeo.org
>> -------------- próxima parte ----------
>> Um anexo em HTML foi limpo...
>> URL: <
>> http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20150902/264dd15b/attachment.html
>> A non-text attachment was scrubbed...
>> Type: image/png
>> Desc: não disponível
>> URL: <
>> http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20150902/264dd15b/attachment.png
>> Type: image/png
>> URL: <
>> http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20150902/264dd15b/attachment-0001.png
>> Fim da Digest QGIS-pt, volume 18, assunto 2
> José Carlos Santos
> Geógrafo
> Consultor
> *Geografia Humana*
> *Sistemas de Informação Geográfica*
> *Detecção Remota*
> *Open Source*
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20150908/ee8b23d8/attachment.html>
Mais informações acerca da lista QGIS-pt
