[QGIS-pt] Declives de caminhos rurais
Joana Mendes joana.939.mendes at gmail.com
Thu Dec 1 15:14:03 PST 2016
Caríssimos,
Depois de muito navegar pela Internet, de ter lido com a máxima atenção os
vossos posts, concluo (por agora) que:
1 - calcular declives de caminhos tem mesmo muito que se lhe diga (conforme
diz Alexandre);
2 - o MDT (ou melhor, a sua qualidade) tem um papel fulcral neste processo;
utilizar um raster de declives (slope grid) é mesmo para esquecer!
3- ainda não consegui atinar com o processo sugerido por André; mas o meu
problema continua a ser o de ter 2600 km, distribuídos por 4763 troços, é
uma missão (quase) impossível! Só mesmo um processo automatizado consegue
dar conta do recado.
Continuarei a procurar activamente pela Internet, e fico (ansiosamente) à
espera de uma boa ideia para isto!
Obrigadíssima de qualquer maneira
Joana
No dia 30 de novembro de 2016 às 07:50, Joana Mendes <
joana.939.mendes at gmail.com> escreveu:
> Muito obrigada pelas respostas. Estou a estudá-las e voltarei ao contacto
> em breve. Joana
> No dia 29 de novembro de 2016 às 09:37, Pedro Venâncio <
> pedrongvenancio at gmail.com> escreveu:
>> Por acaso lembrei-me hoje de manhã do teu plugin Alexandre! De facto
>> existem diversas formas de chegar a uma solução.
>> O único [e principal] problema são os dados de que se dispõe para aplicar
>> essas técnicas. Há uns meses tive de calcular o declive de uma estrada com
>> precisão e em muito pouco tempo. Até tinha um conjunto bastante bom de
>> pontos naquela zona, mas mesmo assim não correu bem (tinha declives de mais
>> de 80%), porque os pontos representavam a cota do terreno, que era
>> extremamente acidentado, e o perfil da estrada ficou totalmente "diluído"
>> na interpolação para o cálculo do MDT. A solução, nessa ocasião, passou
>> mesmo por usar apenas os pontos que tinha na estrada e fazer os cálculos do
>> declive com a diferença de cota, numa folha de cálculo. Mais tarde melhorei
>> a precisão, fazendo o levantamento do eixo da estrada com GNSS, com
>> pós-processamento.
>> Quando a grande precisão não é um requisito fundamental, como por exemplo
>> na preparação de provas desportivas, o que faço é o que descrevi no email
>> anterior.
>> Cumprimentos,
>> Pedro Venâncio
>> No dia 29 de novembro de 2016 às 08:17, Alexandre Neto <
>> senhor.neto at gmail.com> escreveu:
>>> O problema dos declives em caminhos(ou em quaisquer outras linhas) tem
>>> muito que se lhe diga, porque a maior parte das vezes o caminho não toma a
>>> direcção do declive máximo (que é o que obtemos da ferramenta slope), mas
>>> até o de menor declive com caminhos de vão ao longo da colina.
>>> A meu ver, o procedimento a adoptar é parecido com o que o André
>>> descreveu, mas em vez de se usar o plugin sample points para obter declives
>>> de um raster, deve obter -se alturas. E depois pode-se fazer o cálculo dos
>>> declives usando a diferença de elevação e as coordenadas X e Y de de cada
>>> vértice consecutivo.
>>> Todo o processo pode ser feito usando um pequeno script em Python. O
>>> código do plugin walking time, quase faz o que precisas. Era uma questão de
>>> o alterar ligeiramente. Para recolher a informação necessária. (Até era
>>> capaz de dar um plugin útil)
>>> Alexandre Neto
>>> A ter, 29/11/2016, 07:55, Andre Mano <andre.s.mano at gmail.com> escreveu:
>>>> O problema que descreves parece ser simples mas a execucao nao e assim
>>>> tao simples, mas e possivel. Uma outra alternativa seria algo do genero:
>>>> 1 - extrair os vertices de cada um dos caminhos como pontos e agrupar
>>>> esses pontos segundo o caminho a que pertencem. Precisas de dois passos
>>>> para isso:
>>>>               a) - *Vector > Geometry Tools > Extract Nodes *(obter os
>>>> vertices das linhas)
>>>> *              b) - Vector > Data Management Tools > Join by location *(adicionar
>>>> a tabela de atrubutos dos vertices ao nome/id de onde provem cada um dos
>>>> vertices)
>>>> 2 - *Vector > Geometry Tools > Add geometry columns *para adicionar as
>>>> coordenadas X e Y de cada um destes pontos
>>>> 3 - Utilizar o plugin *Point Sampling Tool* para extrarir os valores
>>>> de declive do raster
>>>> Agora tens todos os dados que necessitas na tabela de atributos. Apenas
>>>> tens que filtrar/usar field calculator os resultados para obter o que
>>>> precisas (declives médio, máximo e a localização do declive máximo).
>>>> Talvez mais facil trabalhar esta informacao no Open Office Calc, Excell ou
>>>> algo do genero e depois adicionar a tabela resultante ao QGIS.
>>>> A partir destes dados, podes agora produzir uma tabela com a informacao
>>>> necessaria (que devera ser uma tabela com 5 atributos - nome/id do caminho
>>>> | declives médio | máximo | coodenada X do declive máximo | coordenada
>>>> Y do declive maximo|
>>>> Resta um ultimo passo:
>>>> 4 - Fazer um Join by attributes em que a condicao do join e o id/nome
>>>> da linha, que em principio sera coincidente tanto para o layer original dos
>>>> caminhos, como na tabela que contem a nova informacao.
>>>> E claro que todo este procedimento parte do principio que o raster de
>>>> declives tem qualidade suficiente, o que podera ser um problema, como disso
>>>> o Pedro.
>>>> Espero que ajude,
>>>> Andre Mano
>>>> 2016-11-29 2:02 GMT+01:00 Pedro Venâncio <pedrongvenancio at gmail.com>:
>>>> Boa noite Joana Mendes,
>>>> Os procedimentos para calcular os declives e associá-los à tabela de
>>>> atributos das linhas são relativamente simples. Uma das possibilidades
>>>> seria calcular os declives, converter o resultado para vetor e fazer um
>>>> intersect com os caminhos.
>>>> O problema está, a meu ver, na resolução do MDT. A menos que seja uma
>>>> área muito plana e homogénea, e o MDT tenha elevadíssima resolução, ou
>>>> dificilmente conseguirá chegar aos declives dos caminhos com uma precisão
>>>> aceitável. Se um caminho tiver 4 / 5 metros de largura, seria necessário um
>>>> MDT de grande resolução espacial e grande precisão altimétrica para
>>>> refletir corretamente esse lineamento. Só com um levantamento do tipo
>>>> LiDAR.
>>>> O que poderá fazer é o levantamento dos caminhos com GPS/GNSS em modo
>>>> cinemático, RTK ou pós-processado, usando as estações das redes RENEP /
>>>> SERVIR.
>>>> Cumprimentos,
>>>> Pedro Venâncio
>>>> No dia 28 de novembro de 2016 às 22:20, Joana Mendes <
>>>> Date: Mon, 28 Nov 2016 20:40:18 +0000
>>>> Subject: Declives de caminhos rurais
>>>> Bom dia a todos!
>>>> Trabalho com o QGIS há cerca de 1 ano, e preciso de calcular e colocar
>>>> na tabela de atributos os declives médio, máximo e a localização do declive
>>>> máximo, de cada troço de uma rede de caminhos rurais, quase todos em terra
>>>> batida, num total de 2639 km !
>>>> Tentei fazer isto através de um raster de elevação (modelo digital do
>>>> terreno), mas os resultados foram contraditórios com a realidade num número
>>>> de casos muito elevado, o que inviabiliza este método.
>>>> Calcular estes valores troço a troço daria para um exército de
>>>> utilizadores a trabalhar durante muitas semanas.
>>>> Alguém me pode indicar se existe algum método, seja um plugin ou outro
>>>> método qualquer para calcular estes valores de forma automática?
>>>> Muito grata pela ajuda,
>>>> Joana
>>>> _______________________________________________
>>>> QGIS-pt mailing list
>>>> QGIS-pt at lists.osgeo.org
>>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
>>>> André Mano
>>>> *https://www.linkedin.com/in/andremano
>>>> <https://www.linkedin.com/in/andremano> *
>>> Alexandre Neto
>>> @AlexNetoGeo
>>> http://sigsemgrilhetas.wordpress.com
>>> http://gisunchained.wordpress.com
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20161201/d8869867/attachment-0001.html>
More information about the QGIS-pt mailing list
