[QGIS-pt] Digitalização de cartografia
Jose Gonçalves jagoncal at gmail.com
Tue Jan 26 16:14:05 PST 2016
Caro colega
A resolução a escolher será, em princípio, independente da escala.
Normalmente 300 dpi (pixel de 0.085 mm) é adequado.
Os quatros pontos dos cantos poderão ser suficientes se o material em que a
carta está desenhada for pouco deformável.
É sempre mais seguro usar mais pontos, por exemplo 9, em grelha de 3 por 3.
A redundância é bastante superior, o que dá mais segurança ao processo. O
erro médio quadrático deverá ser inferior ao erro de graficismo da carta.
A transformação mais adequada é a transformação afim, isto é, um polinómio
de grau 1. Transformações de grau mais elevado, ou transformação projectiva
não se justificam. A transformação de Helmert (designação do QGIS para
transformação apenas com translação, rotação e escala) poderá não ser
suficiente.
Deve ser dada preferência ao sistema de coordenadas retangular em que a
carta está desenhada. Por exemplo na carta militar o sistema de coordenadas
de base é o sistema militar (Hayford-Gauss datum Lisboa, até 2001).
Poderiam ser usados pontos da grelha UTM, mas não seria a melhor opção.
Fazendo a retificação da imagem será conveniente escolher a reamostragem
bi-linear.
Espero que esta informação seja útil.
Cumprimentos
José Alberto Gonçalves
Em 26 de janeiro de 2016 10:49, Arqº Manuel Almeida <
manuel.dalmeida  gmail.com> escreveu:
> Caros colegas,
> Nos últimos dias tenho feito algumas digitalizações de cartas que mais
> tarde tratei de georeferenciar. Durante este procedimento fiquei com
> algumas duvidas sobre a forma mais correta de o fazer, conhecem alguma
> documentação sobre o assunto?
> Algo que responda a:
> - qual a resolução ideal, tendo em conta a escala da carta (para ser
> compativel o nº de dpi com a dimensão da carta- largura*altura);
> - Cuidados a ter ao definir os pontos coordenados, neste caso em concreto
> são os cantos da carta;
> - Tipo de transformação?
> Muito obrigado pela atenção.
> Cumprimentos,
> Manuel Almeida, arqº
> QGIS-pt mailing list
> QGIS-pt  lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20160127/c7f18f0a/attachment.html>
More information about the QGIS-pt mailing list
