[QGIS-pt] Digitalização de cartografia
    Arqº Manuel Almeida
    manuel.dalmeida at gmail.com
    Wed Jan 27 07:02:36 PST 2016
Boa tarde,
Obrigado pela atenção caro Engº José Gonçalves.
Relativamente a resolução que indica, os 300 dpi, o mesmo valor que utiizei
nos meus dados, tive o seguinte problema:
Uma planta com 100*60 cm nessa resolução não corresponde a um número
interior de pixeis, isto é:
--  100 cm / 0.085 correspodenm a cerca de 1176,4705 pixeis
--   60 cm / 0.085 corresponde a cerca de 705,88235 pixeis
Por fim, depois de cortadas as imagens não ficam devidamente unidas.
Não sei se estarei a ser perfeccionista, ou se existirão outras
recomendações para fazer este tipo de trabalho.
Obrigado pela atenção,
Manuel D'Almeida
No dia 27 de janeiro de 2016 às 00:14, Jose Gonçalves <jagoncal  gmail.com>
escreveu:
> Caro colega
> A resolução a escolher será, em princípio, independente da escala.
> Normalmente 300 dpi (pixel de 0.085 mm) é adequado.
> Os quatros pontos dos cantos poderão ser suficientes se o material em que
> a carta está desenhada for pouco deformável.
> É sempre mais seguro usar mais pontos, por exemplo 9, em grelha de 3 por
> 3. A redundância é bastante superior, o que dá mais segurança ao processo.
> O erro médio quadrático deverá ser inferior ao erro de graficismo da carta.
> A transformação mais adequada é a transformação afim, isto é, um polinómio
> de grau 1. Transformações de grau mais elevado, ou transformação projectiva
> não se justificam. A transformação de Helmert (designação do QGIS para
> transformação apenas com translação, rotação e escala) poderá não ser
> suficiente.
> Deve ser dada preferência ao sistema de coordenadas retangular em que a
> carta está desenhada. Por exemplo na carta militar o sistema de coordenadas
> de base é o sistema militar (Hayford-Gauss datum Lisboa, até 2001).
> Poderiam ser usados pontos da grelha UTM, mas não seria a melhor opção.
> Fazendo a retificação da imagem será conveniente escolher a reamostragem
> bi-linear.
> Espero que esta informação seja útil.
> Cumprimentos
> José Alberto Gonçalves
> Em 26 de janeiro de 2016 10:49, Arqº Manuel Almeida <
> manuel.dalmeida  gmail.com> escreveu:
>> Caros colegas,
>> Nos últimos dias tenho feito algumas digitalizações de cartas que mais
>> tarde tratei de georeferenciar. Durante este procedimento fiquei com
>> algumas duvidas sobre a forma mais correta de o fazer, conhecem alguma
>> documentação sobre o assunto?
>> Algo que responda a:
>> - qual a resolução ideal, tendo em conta a escala da carta (para ser
>> compativel o nº de dpi com a dimensão da carta- largura*altura);
>> - Cuidados a ter ao definir os pontos coordenados, neste caso em concreto
>> são os cantos da carta;
>> - Tipo de transformação?
>> Muito obrigado pela atenção.
>> Cumprimentos,
>> Manuel Almeida, arqº
>> QGIS-pt mailing list
>> QGIS-pt  lists.osgeo.org
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20160127/fd1c25d9/attachment.html>
More information about the QGIS-pt
