[QGIS-pt] Georeferenciador
    Alexandre Neto
    senhor.neto at gmail.com
    Fri Jun 24 01:49:02 PDT 2016
Daniel,
Desculpa a demora na resposta. Acho que podia ter havido uma solução.
Assumindo que o Corel Draw consegue exportar vectores como SVG. Existe uma
ferramenta para transformar SVGs em Well Known Text.
http://svg-to-wkt.linfiniti.com/
Depois seria possível importar o WKT no Qgis e fazer a georreferenciados do
mesmo com o plugin affine transformation plugin.
Cumprimentos,
Alexandre Neto
A sex, 24/06/2016, 08:49, daniel pinto <daniel.ar.pinto  gmail.com> escreveu:
> Bom dia e obrigado.
> Devo ter-me expressado mal... a carta/planta tem informação muito
> importante para o desenho técnico e outra para o sig e nuita do desengo nao
> interessa para o sig.... a minha pergunta era se poderia de alguma forma
> importar o desenho vectorizado e aproveitar so o que importa para o sig....
> de qualquer forma georeferenciei o tif e vectorizei de novo a parte que
> interessava.... pode nao ser a melhor solução mas foi a unic.... em relação
> aos espg usei o da orto para georeferenciar o tiff e a nova shape... para
> minimizar os erros mas realmente davame cerca de 30 metros para este a
> diferença.... preciso de mais formação... definitivamente... obrigado
> daniel pinto
> arqueólogo
> 91 869 13 97
> rua de Arouca, nº 10, 1º esq, 3810-050 - Aveiro
> Em 22/06/2016 22:29, "Rogério Ribeiro" <rogerio.fc.ribeiro  gmail.com>
> escreveu:
>> Boa Noite Daniel
>> Dizes no teu post que estás a utilizar o codigo EPSG correto, permite-me
>> três questões:
>> - Qual o sistema de coordenadas que estás a utilizar e se é o mesmo tanto
>> para a folha de carta antiga como para o orto
>> - Qual o SRC estás a utilizar para o teu projeto
>> - Qual o codigo EPSG ou codigos que estás a utilizar.
>> Existem diferentes EPSG para SRC que à partida, pelo nome parecem estar
>> corretos mas que introduzem erros, aconcelho a visitar o site da DGT ou o
>> QGIS PT para confirmar os codigos corretos
>> Rogério Ribeiro
>> View this message in context:
>> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Georeferenciador-tp5272689p5272899.html
>> Sent from the QGIS-pt mailing list archive at Nabble.com.
>> QGIS-pt  lists.osgeo.org
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
Alexandre Neto
@AlexNetoGeo
http://sigsemgrilhetas.wordpress.com
http://gisunchained.wordpress.com
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20160624/2c45e703/attachment.html>
More information about the QGIS-pt
