[QGIS-pt] Georeferenciador
daniel pinto daniel.ar.pinto at gmail.com
Fri Jun 24 02:33:02 PDT 2016
muito obrigado!! vou já experimentar  tenho mais duas cartas à espera para
iniciar... será uma ajuda tremenda!!!
No dia 24 de junho de 2016 às 09:49, Alexandre Neto <senhor.neto  gmail.com>
escreveu:
> Daniel,
> Desculpa a demora na resposta. Acho que podia ter havido uma solução.
> Assumindo que o Corel Draw consegue exportar vectores como SVG. Existe uma
> ferramenta para transformar SVGs em Well Known Text.
> http://svg-to-wkt.linfiniti.com/
> Depois seria possível importar o WKT no Qgis e fazer a georreferenciados
> do mesmo com o plugin affine transformation plugin.
> Cumprimentos,
> Alexandre Neto
> A sex, 24/06/2016, 08:49, daniel pinto <daniel.ar.pinto  gmail.com>
> escreveu:
>> Bom dia e obrigado.
>> Devo ter-me expressado mal... a carta/planta tem informação muito
>> importante para o desenho técnico e outra para o sig e nuita do desengo nao
>> interessa para o sig.... a minha pergunta era se poderia de alguma forma
>> importar o desenho vectorizado e aproveitar so o que importa para o sig....
>> de qualquer forma georeferenciei o tif e vectorizei de novo a parte que
>> interessava.... pode nao ser a melhor solução mas foi a unic.... em relação
>> aos espg usei o da orto para georeferenciar o tiff e a nova shape... para
>> minimizar os erros mas realmente davame cerca de 30 metros para este a
>> diferença.... preciso de mais formação... definitivamente... obrigado
>> daniel pinto
>> arqueólogo
>> 91 869 13 97
>> rua de Arouca, nº 10, 1º esq, 3810-050 - Aveiro
>> Em 22/06/2016 22:29, "Rogério Ribeiro" <rogerio.fc.ribeiro  gmail.com>
>> escreveu:
>>> Boa Noite Daniel
>>> Dizes no teu post que estás a utilizar o codigo EPSG correto, permite-me
>>> três questões:
>>> - Qual o sistema de coordenadas que estás a utilizar e se é o mesmo tanto
>>> para a folha de carta antiga como para o orto
>>> - Qual o SRC estás a utilizar para o teu projeto
>>> - Qual o codigo EPSG ou codigos que estás a utilizar.
>>> Existem diferentes EPSG para SRC que à partida, pelo nome parecem estar
>>> corretos mas que introduzem erros, aconcelho a visitar o site da DGT ou o
>>> QGIS PT para confirmar os codigos corretos
>>> Rogério Ribeiro
>>> View this message in context:
>>> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Georeferenciador-tp5272689p5272899.html
>>> Sent from the QGIS-pt mailing list archive at Nabble.com.
>>> QGIS-pt  lists.osgeo.org
>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
> Alexandre Neto
> @AlexNetoGeo
> http://sigsemgrilhetas.wordpress.com
> http://gisunchained.wordpress.com
*daniel pinto*
*arqueólogo*
91 869 1397
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20160624/af721dbf/attachment-0001.html>
More information about the QGIS-pt mailing list
