[QGIS-pt] Instalaçãodo pluging de transformação de coordenadas
Pedro Venâncio pedrongvenancio at gmail.com
Sun May 8 08:12:05 PDT 2016
Boa tarde Rogério,
Tanto num como no outro plugin, a última versão (que está nos repositórios)
só funciona com a última versão do Processing (2.12.99), que vem, por
defeito, com o QGIS 2.14.x
changelog:
0.12 - Plugin update to work on QGIS >= 2.14. The plugin nows also work
only with Processing shipped with QGIS >= 2.14
Se já estiver com o QGIS 2.14.x, basta desinstalar o Processing 2.12.2, a
partir do Plugins Manager (Plugins -> Manage and Install Plugins), e vai
ficar automaticamente com o Processing 2.12.99. Com esse ambiente, os
plugins já vão funcionar como habitualmente. Tenha apenas em atenção que,
se tiver alguns modelos ou scripts criados no Processing, eles poderão
deixar de funcionar, já que mudou muita coisa na última versão do
Processing, e vai ter de os adaptar.
Em alternativa, se por algum motivo não puder atualizar para a última
versão do QGIS ou do Processing, pode instalar manualmente as versões
anteriores dos plugins, que se encontram, por exemplo no caso do NTv2 Datum
Transformations, em:
https://plugins.qgis.org/plugins/ntv2_transformations/
Cumprimentos,
Pedro Venâncio
No dia 8 de maio de 2016 às 15:36, Rogério Ribeiro <
rogerio.fc.ribeiro  gmail.com> escreveu:
> Bons dias
> Estou a tentar instalar os plugins de transformação de coordenadas:
> - Transformação de Datum para Portugal
> - NTv2 Datum Transformations
> e com ambos recebo mensagens de erro:
> -Um erro ocorreu durante a execução do seguinte código:
> pyplugin_installer.instance().installPlugin('processing_pttransform')
> - Um erro ocorreu durante a execução do seguinte código:
> pyplugin_installer.instance().installPlugin('ntv2_transformations')
> E seguida após a "instalação" aparece:
> - Esta módulo está com problemas cannot import name ogrConnectionString
> Se alguém pe poder ajudar agradeço
> Rogério Ribeiro
> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Instalacaodo-pluging-de-transformacao-de-coordenadas-tp5265219.html
> Sent from the QGIS-pt mailing list archive at Nabble.com.
> QGIS-pt  lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20160508/e262e64e/attachment.html>
More information about the QGIS-pt mailing list
