[QGIS-pt] Instalaçãodo pluging de transformação de coordenadas
Rogério Ribeiro rogerio.fc.ribeiro at gmail.com
Sun May 8 08:38:17 PDT 2016
Boa tarde Pedro
Agradeço desde já a resposta.
Já tentei o procedimento aconselhado mas continuo não conseguir instalar o plugin, agora a mensagem de erro é:
Esta módulo está com problemas
utf8
Rr Rogério Ribeiro, Eng. Geógrafo
De: Pedro Venâncio-2 [via OSGeo.org]
Enviado: 8 de maio de 2016 16:12
Para: Rogério Ribeiro
Assunto: Re: Instalaçãodo pluging de transformação de coordenadas
Boa tarde Rogério,
Tanto num como no outro plugin, a última versão (que está nos repositórios) só funciona com a última versão do Processing (2.12.99), que vem, por defeito, com o QGIS 2.14.x
changelog:
0.12 - Plugin update to work on QGIS >= 2.14. The plugin nows also work only with Processing shipped with QGIS >= 2.14
Se já estiver com o QGIS 2.14.x, basta desinstalar o Processing 2.12.2, a partir do Plugins Manager (Plugins -> Manage and Install Plugins), e vai ficar automaticamente com o Processing 2.12.99. Com esse ambiente, os plugins já vão funcionar como habitualmente. Tenha apenas em atenção que, se tiver alguns modelos ou scripts criados no Processing, eles poderão deixar de funcionar, já que mudou muita coisa na última versão do Processing, e vai ter de os adaptar.
Em alternativa, se por algum motivo não puder atualizar para a última versão do QGIS ou do Processing, pode instalar manualmente as versões anteriores dos plugins, que se encontram, por exemplo no caso do NTv2 Datum Transformations, em:
https://plugins.qgis.org/plugins/ntv2_transformations/
Cumprimentos,
Pedro Venâncio
No dia 8 de maio de 2016 às 15:36, Rogério Ribeiro <[hidden email]> escreveu:
Bons dias
Estou a tentar instalar os plugins de transformação de coordenadas:
- Transformação de Datum para Portugal
- NTv2 Datum Transformations
e com ambos recebo mensagens de erro:
-Um erro ocorreu durante a execução do seguinte código:
pyplugin_installer.instance().installPlugin('processing_pttransform')
- Um erro ocorreu durante a execução do seguinte código:
pyplugin_installer.instance().installPlugin('ntv2_transformations')
E seguida após a "instalação" aparece:
- Esta módulo está com problemas cannot import name ogrConnectionString
Se alguém pe poder ajudar agradeço
Rogério Ribeiro
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Instalacaodo-pluging-de-transformacao-de-coordenadas-tp5265219.html
Sent from the QGIS-pt mailing list archive at Nabble.com.
[hidden email]
http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
[hidden email]
If you reply to this email, your message will be added to the discussion below:
http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Instalacaodo-pluging-de-transformacao-de-coordenadas-tp5265219p5265221.html
To unsubscribe from Instalaçãodo pluging de transformação de coordenadas, click here.
NAML
Este e-mail foi verificado em termos de vírus pelo software antivírus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
82D94DFE03374F479491CD5C4998803B.png (206 bytes) <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/attachment/5265222/0/82D94DFE03374F479491CD5C4998803B.png>
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Instalacaodo-pluging-de-transformacao-de-coordenadas-tp5265219p5265222.html
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20160508/a207d692/attachment.html>
More information about the QGIS-pt mailing list
