[QGIS-pt] Instalaçãodo pluging de transformação de coordenadas
Alexandre Neto senhor.neto at gmail.com
Sun May 8 15:23:26 PDT 2016
Rogério,
Esse erro de encoding utf8 acontece por vezes quando o nome de utilizador
do windows contém carácter "estranhos", como ç ou letras com acentos.
Verifique se é o seu caso.
Cumprimentos
Alexandre Neto
A dom, 8/05/2016, 19:58, Pedro Venâncio <pedrongvenancio  gmail.com>
escreveu:
> Olá Rogério,
> Onde aparece esse erro e em que contexto? Pode colocar um printscreen com
> o erro?
> Está a usar que Sistema Operativo?
> Cumprimentos,
> Pedro
> No dia 8 de maio de 2016 às 16:38, Rogério Ribeiro <
> rogerio.fc.ribeiro  gmail.com> escreveu:
>> Boa tarde Pedro
>> Agradeço desde já a resposta.
>> Já tentei o procedimento aconselhado mas continuo não conseguir instalar
>> o plugin, agora a mensagem de erro é:
>> *Esta módulo está com problemas*
>> utf8
>> Rr Rogério Ribeiro, Eng. Geógrafo
>> *De: *[hidden email]
>> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5265222&i=0>
>> *Enviado: *8 de maio de 2016 16:12
>> *Para: *[hidden email]
>> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5265222&i=1>
>> *Assunto: *Re: Instalaçãodo pluging de transformação de coordenadas
>> Boa tarde Rogério,
>> Tanto num como no outro plugin, a última versão (que está nos
>> repositórios) só funciona com a última versão do Processing (2.12.99),
>> que vem, por defeito, com o QGIS 2.14.x
>> changelog:
>> 0.12 - Plugin update to work on QGIS >= 2.14. The plugin nows also work
>> only with Processing shipped with QGIS >= 2.14
>> Se já estiver com o QGIS 2.14.x, basta desinstalar o Processing 2.12.2,
>> a partir do Plugins Manager (Plugins -> Manage and Install Plugins), e vai
>> ficar automaticamente com o Processing 2.12.99. Com esse ambiente, os
>> plugins já vão funcionar como habitualmente. Tenha apenas em atenção
>> que, se tiver alguns modelos ou scripts criados no Processing, eles
>> poderão deixar de funcionar, já que mudou muita coisa na última versão
>> do Processing, e vai ter de os adaptar.
>> Em alternativa, se por algum motivo não puder atualizar para a última
>> versão do QGIS ou do Processing, pode instalar manualmente as versões
>> anteriores dos plugins, que se encontram, por exemplo no caso do NTv2 Datum
>> Transformations, em:
>> https://plugins.qgis.org/plugins/ntv2_transformations/
>> Cumprimentos,
>> Pedro Venâncio
>> No dia 8 de maio de 2016 às 15:36, Rogério Ribeiro <[hidden email]
>> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5265221&i=0>> escreveu:
>> Bons dias
>> Estou a tentar instalar os plugins de transformação de coordenadas:
>> - Transformação de Datum para Portugal
>> - NTv2 Datum Transformations
>> e com ambos recebo mensagens de erro:
>> -Um erro ocorreu durante a execução do seguinte código:
>> pyplugin_installer.instance().installPlugin('processing_pttransform')
>> - Um erro ocorreu durante a execução do seguinte código:
>> pyplugin_installer.instance().installPlugin('ntv2_transformations')
>> E seguida após a "instalação" aparece:
>> - Esta módulo está com problemas cannot import name ogrConnectionString
>> Se alguém pe poder ajudar agradeço
>> Rogério Ribeiro
>> View this message in context:
>> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Instalacaodo-pluging-de-transformacao-de-coordenadas-tp5265219.html
>> Sent from the QGIS-pt mailing list archive at Nabble.com.
>> [hidden email] <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5265221&i=1>
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
>> [hidden email] <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5265221&i=2>
>> *If you reply to this email, your message will be added to the discussion
>> below:*
>> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Instalacaodo-pluging-de-transformacao-de-coordenadas-tp5265219p5265221.html
>> To unsubscribe from Instalaçãodo pluging de transformação de
>> coordenadas, click here.
>> NAML
>> <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/template/NamlServlet.jtp?macro=macro_viewer&id=instant_html%21nabble%3Aemail.naml&base=nabble.naml.namespaces.BasicNamespace-nabble.view.web.template.NabbleNamespace-nabble.view.web.template.NodeNamespace&breadcrumbs=notify_subscribers%21nabble%3Aemail.naml-instant_emails%21nabble%3Aemail.naml-send_instant_email%21nabble%3Aemail.naml>
>> <https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient> Sem
>> vírus. www.avast.com
>> View this message in context: RE: Instalaçãodo pluging de transformação
>> de coordenadas
>> <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Instalacaodo-pluging-de-transformacao-de-coordenadas-tp5265219p5265222.html>
>> <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-pt-f5128248.html> at
>> Nabble.com.
>> QGIS-pt  lists.osgeo.org
Alexandre Neto
@AlexNetoGeo
http://sigsemgrilhetas.wordpress.com
http://gisunchained.wordpress.com
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20160508/a9a8308c/attachment.html>
More information about the QGIS-pt mailing list
