[QGIS-pt] Instalaçãodo pluging de transformação de coordenadas
Rogério Ribeiro
rogerio.fc.ribeiro at gmail.com
Tue May 10 05:05:17 PDT 2016
Viva Pedro
Relativo à situação da instalação do plugin de transformação de
coordenadas, neste momento estão a acontecer 3 erros:
No arranque do Qgis (com o plugin "mal" instalado ), estou a utilizar a
versão do Qgis 2.14.2 e tal como sugerido o plugin processing esta na
versão 2.12.99.
[image: Imagem intercalada 4]
Depois a gestão de modulos
[image: Imagem intercalada 5]
Ao tentar a instalação ao re-instalação dá este erro
[image: Imagem intercalada 6]
No dia 8 de maio de 2016 às 23:09, Alexandre Neto [via OSGeo.org] <
ml-node+s1560n5265276h47 n6.nabble.com> escreveu:
> Rogério,
> Esse erro de encoding utf8 acontece por vezes quando o nome de utilizador
> do windows contém carácter "estranhos", como ç ou letras com acentos.
> Verifique se é o seu caso.
> Cumprimentos
> Alexandre Neto
> A dom, 8/05/2016, 19:58, Pedro Venâncio <[hidden email]
> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5265276&i=0>> escreveu:
>> Olá Rogério,
>> Onde aparece esse erro e em que contexto? Pode colocar um printscreen com
>> o erro?
>> Está a usar que Sistema Operativo?
>> Cumprimentos,
>> Pedro
>> No dia 8 de maio de 2016 às 16:38, Rogério Ribeiro <[hidden email]
>> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5265276&i=1>> escreveu:
>>> Boa tarde Pedro
>>> Agradeço desde já a resposta.
>>> Já tentei o procedimento aconselhado mas continuo não conseguir instalar
>>> o plugin, agora a mensagem de erro é:
>>> *Esta módulo está com problemas*
>>> utf8
>>> Rr Rogério Ribeiro, Eng. Geógrafo
>>> *De: *[hidden email]
>>> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5265222&i=0>
>>> *Enviado: *8 de maio de 2016 16:12
>>> *Para: *[hidden email]
>>> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5265222&i=1>
>>> *Assunto: *Re: Instalaçãodo pluging de transformação de coordenadas
>>> Boa tarde Rogério,
>>> Tanto num como no outro plugin, a última versão (que está nos
>>> repositórios) só funciona com a última versão do Processing (2.12.99),
>>> que vem, por defeito, com o QGIS 2.14.x
>>> changelog:
>>> 0.12 - Plugin update to work on QGIS >= 2.14. The plugin nows also work
>>> only with Processing shipped with QGIS >= 2.14
>>> Se já estiver com o QGIS 2.14.x, basta desinstalar o Processing 2.12.2,
>>> a partir do Plugins Manager (Plugins -> Manage and Install Plugins), e vai
>>> ficar automaticamente com o Processing 2.12.99. Com esse ambiente, os
>>> plugins já vão funcionar como habitualmente. Tenha apenas em atenção
>>> que, se tiver alguns modelos ou scripts criados no Processing, eles
>>> poderão deixar de funcionar, já que mudou muita coisa na última versão
>>> do Processing, e vai ter de os adaptar.
>>> Em alternativa, se por algum motivo não puder atualizar para a última
>>> versão do QGIS ou do Processing, pode instalar manualmente as versões
>>> anteriores dos plugins, que se encontram, por exemplo no caso do NTv2 Datum
>>> Transformations, em:
>>> https://plugins.qgis.org/plugins/ntv2_transformations/
>>> Cumprimentos,
>>> Pedro Venâncio
>>> No dia 8 de maio de 2016 às 15:36, Rogério Ribeiro <[hidden email]
>>> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5265221&i=0>> escreveu:
>>> Bons dias
>>> Estou a tentar instalar os plugins de transformação de coordenadas:
>>> - Transformação de Datum para Portugal
>>> - NTv2 Datum Transformations
>>> e com ambos recebo mensagens de erro:
>>> -Um erro ocorreu durante a execução do seguinte código:
>>> pyplugin_installer.instance().installPlugin('processing_pttransform')
>>> - Um erro ocorreu durante a execução do seguinte código:
>>> pyplugin_installer.instance().installPlugin('ntv2_transformations')
>>> E seguida após a "instalação" aparece:
>>> - Esta módulo está com problemas cannot import name ogrConnectionString
>>> Se alguém pe poder ajudar agradeço
>>> Rogério Ribeiro
>>> View this message in context:
>>> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Instalacaodo-pluging-de-transformacao-de-coordenadas-tp5265219.html
>>> Sent from the QGIS-pt mailing list archive at Nabble.com.
>>> [hidden email] <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5265221&i=1>
>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
>>> [hidden email] <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5265221&i=2>
>>> *If you reply to this email, your message will be added to the
>>> discussion below:*
>>> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Instalacaodo-pluging-de-transformacao-de-coordenadas-tp5265219p5265221.html
>>> To unsubscribe from Instalaçãodo pluging de transformação de
>>> coordenadas, click here.
>>> NAML
>>> <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/template/NamlServlet.jtp?macro=macro_viewer&id=instant_html%21nabble%3Aemail.naml&base=nabble.naml.namespaces.BasicNamespace-nabble.view.web.template.NabbleNamespace-nabble.view.web.template.NodeNamespace&breadcrumbs=notify_subscribers%21nabble%3Aemail.naml-instant_emails%21nabble%3Aemail.naml-send_instant_email%21nabble%3Aemail.naml>
>>> <https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient> Sem
>>> vírus. www.avast.com
>>> View this message in context: RE: Instalaçãodo pluging de transformação
>>> de coordenadas
>>> <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Instalacaodo-pluging-de-transformacao-de-coordenadas-tp5265219p5265222.html>
>>> <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-pt-f5128248.html> at
>>> Nabble.com.
>>> [hidden email] <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5265276&i=2>
>> [hidden email] <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5265276&i=3>
> Alexandre Neto
> @AlexNetoGeo
> http://sigsemgrilhetas.wordpress.com
> http://gisunchained.wordpress.com
> [hidden email] <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5265276&i=4>
> If you reply to this email, your message will be added to the discussion
> below:
> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Instalacaodo-pluging-de-transformacao-de-coordenadas-tp5265219p5265276.html
> To unsubscribe from Instalaçãodo pluging de transformação de coordenadas, click
> here
> <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/template/NamlServlet.jtp?macro=unsubscribe_by_code&node=5265219&code=cm9nZXJpby5mYy5yaWJlaXJvQGdtYWlsLmNvbXw1MjY1MjE5fDEwOTQ3MzkxOTk=>
> NAML
image.png (23K) <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/attachment/5265567/0/image.png>
image.png (46K) <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/attachment/5265567/1/image.png>
image.png (59K) <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/attachment/5265567/2/image.png>
View this message in context: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Instalacaodo-pluging-de-transformacao-de-coordenadas-tp5265219p5265567.html
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20160510/976159b5/attachment-0001.html>
More information about the QGIS-pt
