[QGIS-pt] Declives de caminhos rurais
Andre Mano
andre.s.mano at gmail.com
Mon Nov 28 23:55:24 PST 2016
O problema que descreves parece ser simples mas a execucao nao e assim tao
simples, mas e possivel. Uma outra alternativa seria algo do genero:
1 - extrair os vertices de cada um dos caminhos como pontos e agrupar esses
pontos segundo o caminho a que pertencem. Precisas de dois passos para isso:
a) - *Vector > Geometry Tools > Extract Nodes *(obter os
vertices das linhas)
* b) - Vector > Data Management Tools > Join by location
*(adicionar
a tabela de atrubutos dos vertices ao nome/id de onde provem cada um dos
vertices)
2 - *Vector > Geometry Tools > Add geometry columns *para adicionar as
coordenadas X e Y de cada um destes pontos
3 - Utilizar o plugin *Point Sampling Tool* para extrarir os valores de
declive do raster
Agora tens todos os dados que necessitas na tabela de atributos. Apenas
tens que filtrar/usar field calculator os resultados para obter o que
precisas (declives médio, máximo e a localização do declive máximo). Talvez
mais facil trabalhar esta informacao no Open Office Calc, Excell ou algo do
genero e depois adicionar a tabela resultante ao QGIS.
A partir destes dados, podes agora produzir uma tabela com a informacao
necessaria (que devera ser uma tabela com 5 atributos - nome/id do caminho
| declives médio | máximo | coodenada X do declive máximo | coordenada Y do
declive maximo|
Resta um ultimo passo:
4 - Fazer um Join by attributes em que a condicao do join e o id/nome da
linha, que em principio sera coincidente tanto para o layer original dos
caminhos, como na tabela que contem a nova informacao.
E claro que todo este procedimento parte do principio que o raster de
declives tem qualidade suficiente, o que podera ser um problema, como disso
o Pedro.
Espero que ajude,
Andre Mano
2016-11-29 2:02 GMT+01:00 Pedro Venâncio <pedrongvenancio at gmail.com>:
> Boa noite Joana Mendes,
> Os procedimentos para calcular os declives e associá-los à tabela de
> atributos das linhas são relativamente simples. Uma das possibilidades
> seria calcular os declives, converter o resultado para vetor e fazer um
> intersect com os caminhos.
> O problema está, a meu ver, na resolução do MDT. A menos que seja uma área
> muito plana e homogénea, e o MDT tenha elevadíssima resolução, ou
> dificilmente conseguirá chegar aos declives dos caminhos com uma precisão
> aceitável. Se um caminho tiver 4 / 5 metros de largura, seria necessário um
> MDT de grande resolução espacial e grande precisão altimétrica para
> refletir corretamente esse lineamento. Só com um levantamento do tipo
> LiDAR.
> O que poderá fazer é o levantamento dos caminhos com GPS/GNSS em modo
> cinemático, RTK ou pós-processado, usando as estações das redes RENEP /
> SERVIR.
> Cumprimentos,
> Pedro Venâncio
> No dia 28 de novembro de 2016 às 22:20, Joana Mendes <
> joana.939.mendes at gmail.com> escreveu:
>> Date: Mon, 28 Nov 2016 20:40:18 +0000
>> Subject: Declives de caminhos rurais
>> Bom dia a todos!
>> Trabalho com o QGIS há cerca de 1 ano, e preciso de calcular e colocar na
>> tabela de atributos os declives médio, máximo e a localização do declive
>> máximo, de cada troço de uma rede de caminhos rurais, quase todos em terra
>> batida, num total de 2639 km !
>> Tentei fazer isto através de um raster de elevação (modelo digital do
>> terreno), mas os resultados foram contraditórios com a realidade num número
>> de casos muito elevado, o que inviabiliza este método.
>> Calcular estes valores troço a troço daria para um exército de
>> utilizadores a trabalhar durante muitas semanas.
>> Alguém me pode indicar se existe algum método, seja um plugin ou outro
>> método qualquer para calcular estes valores de forma automática?
>> Muito grata pela ajuda,
>> Joana
>> QGIS-pt mailing list
>> QGIS-pt at lists.osgeo.org
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
André Mano
*https://www.linkedin.com/in/andremano
<https://www.linkedin.com/in/andremano> *
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20161129/372766fb/attachment-0001.html>
More information about the QGIS-pt
