[QGIS-pt] Declives de caminhos rurais
Alexandre Neto
senhor.neto at gmail.com
Tue Nov 29 00:17:38 PST 2016
O problema dos declives em caminhos(ou em quaisquer outras linhas) tem
muito que se lhe diga, porque a maior parte das vezes o caminho não toma a
direcção do declive máximo (que é o que obtemos da ferramenta slope), mas
até o de menor declive com caminhos de vão ao longo da colina.
A meu ver, o procedimento a adoptar é parecido com o que o André descreveu,
mas em vez de se usar o plugin sample points para obter declives de um
raster, deve obter -se alturas. E depois pode-se fazer o cálculo dos
declives usando a diferença de elevação e as coordenadas X e Y de de cada
vértice consecutivo.
Todo o processo pode ser feito usando um pequeno script em Python. O código
do plugin walking time, quase faz o que precisas. Era uma questão de o
alterar ligeiramente. Para recolher a informação necessária. (Até era capaz
de dar um plugin útil)
Alexandre Neto
A ter, 29/11/2016, 07:55, Andre Mano <andre.s.mano gmail.com> escreveu:
> O problema que descreves parece ser simples mas a execucao nao e assim tao
> simples, mas e possivel. Uma outra alternativa seria algo do genero:
> 1 - extrair os vertices de cada um dos caminhos como pontos e agrupar
> esses pontos segundo o caminho a que pertencem. Precisas de dois passos
> para isso:
> a) - *Vector > Geometry Tools > Extract Nodes *(obter os
> vertices das linhas)
> * b) - Vector > Data Management Tools > Join by location *(adicionar
> a tabela de atrubutos dos vertices ao nome/id de onde provem cada um dos
> vertices)
> 2 - *Vector > Geometry Tools > Add geometry columns *para adicionar as
> coordenadas X e Y de cada um destes pontos
> 3 - Utilizar o plugin *Point Sampling Tool* para extrarir os valores de
> declive do raster
> Agora tens todos os dados que necessitas na tabela de atributos. Apenas
> tens que filtrar/usar field calculator os resultados para obter o que
> precisas (declives médio, máximo e a localização do declive máximo).
> Talvez mais facil trabalhar esta informacao no Open Office Calc, Excell ou
> algo do genero e depois adicionar a tabela resultante ao QGIS.
> A partir destes dados, podes agora produzir uma tabela com a informacao
> necessaria (que devera ser uma tabela com 5 atributos - nome/id do caminho
> | declives médio | máximo | coodenada X do declive máximo | coordenada Y
> do declive maximo|
> Resta um ultimo passo:
> 4 - Fazer um Join by attributes em que a condicao do join e o id/nome da
> linha, que em principio sera coincidente tanto para o layer original dos
> caminhos, como na tabela que contem a nova informacao.
> E claro que todo este procedimento parte do principio que o raster de
> declives tem qualidade suficiente, o que podera ser um problema, como disso
> o Pedro.
> Espero que ajude,
> Andre Mano
> 2016-11-29 2:02 GMT+01:00 Pedro Venâncio <pedrongvenancio gmail.com>:
> Boa noite Joana Mendes,
> Os procedimentos para calcular os declives e associá-los à tabela de
> atributos das linhas são relativamente simples. Uma das possibilidades
> seria calcular os declives, converter o resultado para vetor e fazer um
> intersect com os caminhos.
> O problema está, a meu ver, na resolução do MDT. A menos que seja uma área
> muito plana e homogénea, e o MDT tenha elevadíssima resolução, ou
> dificilmente conseguirá chegar aos declives dos caminhos com uma precisão
> aceitável. Se um caminho tiver 4 / 5 metros de largura, seria necessário um
> MDT de grande resolução espacial e grande precisão altimétrica para
> refletir corretamente esse lineamento. Só com um levantamento do tipo
> LiDAR.
> O que poderá fazer é o levantamento dos caminhos com GPS/GNSS em modo
> cinemático, RTK ou pós-processado, usando as estações das redes RENEP /
> SERVIR.
> Cumprimentos,
> Pedro Venâncio
> No dia 28 de novembro de 2016 às 22:20, Joana Mendes <
> joana.939.mendes gmail.com> escreveu:
> Date: Mon, 28 Nov 2016 20:40:18 +0000
> Subject: Declives de caminhos rurais
> Bom dia a todos!
> Trabalho com o QGIS há cerca de 1 ano, e preciso de calcular e colocar na
> tabela de atributos os declives médio, máximo e a localização do declive
> máximo, de cada troço de uma rede de caminhos rurais, quase todos em terra
> batida, num total de 2639 km !
> Tentei fazer isto através de um raster de elevação (modelo digital do
> terreno), mas os resultados foram contraditórios com a realidade num número
> de casos muito elevado, o que inviabiliza este método.
> Calcular estes valores troço a troço daria para um exército de
> utilizadores a trabalhar durante muitas semanas.
> Alguém me pode indicar se existe algum método, seja um plugin ou outro
> método qualquer para calcular estes valores de forma automática?
> Muito grata pela ajuda,
> Joana
> QGIS-pt mailing list
> QGIS-pt lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
> André Mano
> *https://www.linkedin.com/in/andremano
> <https://www.linkedin.com/in/andremano> *
Alexandre Neto
@AlexNetoGeo
http://sigsemgrilhetas.wordpress.com
http://gisunchained.wordpress.com
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20161129/c70907d8/attachment.html>
More information about the QGIS-pt
