[QGIS-pt] QGIS 3 - transformação incorrecta de EPSG:102164 e EPSG:102161 para EPSG:3763
Antonio Sobral Almeida sobral.almeida at gmail.com
Mon May 7 14:56:51 PDT 2018
Viva, Pedro,
É verdade, mas a ESRI não vai desistir do seu sistema de projecção.
O problema é que vão (ainda) continuar a existir milhares de ficheiros
nestes dois sistemas (102164 e 102161), e o QGIS3 não os consegue projectar
correctamente (para já, esperemos), o que vai levar a que mais cartografia
seja produzida com estes erros que, recordo, são deslocações, à volta dos
250 metros, para NE (caso do 102164) ou para SW (caso do 102161) das suas
reais localizações!
Na minha modesta opinião, acho que a versão 2.18 do QGIS, que consegue
projectar correctamente shapes nestes dois sistemas da ESRI, ainda é a
melhor solução para quem precisa de trabalhar com ficheiros de muitas
origens.
Cprts. a todos,
Sobral Almeida
2018-05-06 21:57 GMT+01:00 Pedro Pereira <pedromap  gmail.com>:
> São códigos ESRI tive uma dor de cabeça com isso com os dados do ICNF que
> estão nesse formato.
> A dom, 6/05/2018, 13:16, Rui Cavaco <rpcavaco  gmail.com> escreveu:
>> Bom dia caro António.
>> Na lista de códigos EPSG (assumido como padrão de "facto") os códigos
>> correctos para o "Datum Lisboa" são:
>> - EPSG:20790 (com falsa origem, apenas coordenadas positivas)
>> - EPSG:20791 (sem falsa origem - utilização mais habitual do Datum Lisboa)
>> Os códigos que indica são códigos específicos que a ESRI insiste em
>> manter, contra toda a lógica da definição de padrões que se querem abertos.
>> Assim, nas listas actuais de códigos de sistemas de coordenadas a
>> designação que procurava seria, para o Datum Lisboa falsa origem:
>> ESRI:102164  http://spatialreference.org/ref/esri/102164/
>> Se este código não existir na lista, basta trocar a indicação do sistema
>> de referência dos dados pelo padrão correcto EPSG:20790.
>> EPSG:102164 é uma indicação incoerente e incorrecta.
>> Cumprimentos
>> Rui Cavaco
>> Antonio Sobral Almeida <sobral.almeida  gmail.com> escreveu no dia
>> domingo, 6/05/2018 às 12:36:
>>> Bom dia,
>>> No QGis 2.18 estava completamente resolvida a projecção correcta do
>>> EPSG:102164 "Lisboa_Hayford_Gauss_IGeoE"  e  EPSG:102161
>>> "Datum_73_Hayford_Gauss_IPCC"  para  EPSG:3763  "ETRS89 / Portugal TM06",
>>> como se pode ver na imagem descarregável no seguinte link:
>>> https://we.tl/2rzaemBCGY
>>> No QGis 3.0 não é possível seleccionar qualquer transformação de DATUM,
>>> como se pode ver nas imagens.
>>> Em ambos os casos seguiu-se o indicado em http://qgis.pt/blog/2014/07/
>>> 13/transformacao-de-coordenadas-e-utilizacao-das-grelhas-ntv2-no-qgis/#3
>>> Haverá alguma outra forma de ultrapassar este problema?
>>> Cprts., Sobral Almeida
>>> QGIS-pt mailing list
>>> QGIS-pt  lists.osgeo.org
>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20180507/f57cdfbc/attachment.html>
More information about the QGIS-pt mailing list
