[QGIS-pt] Transformação de coordenadas
Ricardo Pinho ricardodepinho at gmail.com
Tue May 8 15:45:27 PDT 2018
Carissimos,
Um outro ponto de vista possivel...
Vivemos na Europa, certo? Devemos cumprir a diretivas Europeias, certo? No
caso em concreto devemos cumprir a diretiva INSPIRE, certo?
O que diz o INSPIRE sobre Coordinate Reference Systems (CRS)?
http://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_RS_v3.2.pdf
Diz:
*5.5 Identifiers*
*These Technical Guidelines propose to use the http URIs provided by the
Open GeospatialConsortium as coordinate reference system identifiers (see
identifiers for the default CRSs below).These are based on and redirect to
the definition in the EPSG Geodetic Parameter
Registry(http://www.epsg-registry.org/ <http://www.epsg-registry.org/>).*
Ora tentem lá:
Em *http://www.epsg-registry.org/ <http://www.epsg-registry.org/>*   no
"retreive by code" encontrar o EPSG:102164 e 102161...
resultado="no result"
Em http://spatialreference.org/ref/epsg/?search=102164&srtext=Search
Resultado="*Did you mean: ESRI:102164
<http://spatialreference.org/ref/esri/102164/>*?"
http://spatialreference.org/ref/*esri*/102164/
http://spatialreference.org/ref/*esri*/102161/
<http://spatialreference.org/ref/esri/102161/>
E EPSG=20790 ou 20791... já aparece! certo?
http://spatialreference.org/ref/*epsg*/20790/
<http://spatialreference.org/ref/epsg/20790/>
http://spatialreference.org/ref/epsg/20791/
Talvez seja tempo de dizer aos senhores da ESRI que na Europa há que ser
Europeu e cumprir as regras e leis em vigor, ou seja usar CÓDIGOS EPSG e
NÃO CODIGOS ESRI!
*INTEROPERABILIDADE É ISTO!*
CUMPRIR E FAZER CUMPRIR AS REGRAS COMUNS PARA QUE TODOS SE ENTENDAM!
Cumprimentos
No dia 8 de maio de 2018 às 21:03, José Carlos Santos <
jcgarciadossantos  gmail.com> escreveu:
> Pedro, mto boa noite.
> Estou de acordo consigo.
> A explicação é essa.
> Um abraço.
> JCGS
> A Ter, 8 de mai de 2018, 20:01, <qgis-pt-request  lists.osgeo.org>
> escreveu:
>> Send QGIS-pt mailing list submissions to
>>         qgis-pt  lists.osgeo.org
>> To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit
>>         https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
>> or, via email, send a message with subject or body 'help' to
>> You can reach the person managing the list at
>>         qgis-pt-owner  lists.osgeo.org
>> When replying, please edit your Subject line so it is more specific
>> than "Re: Contents of QGIS-pt digest..."
>> Today's Topics:
>>    1. Re: QGIS 3 - transformação incorrecta de EPSG:102164 e
>>       EPSG:102161 para EPSG:3763 (Pedro Pereira)
>> Message: 1
>> Date: Mon, 7 May 2018 23:14:44 +0100
>> From: Pedro Pereira <pedromap  gmail.com>
>> To: QGIS PT - lista de utilizadores QGIS, em português.
>>         <qgis-pt  lists.osgeo.org>
>> Subject: Re: [QGIS-pt] QGIS 3 - transformação incorrecta de
>>         EPSG:102164 e EPSG:102161 para EPSG:3763
>> Message-ID:
>>         <CAFzQen9ZgKhweJOGzyYU09xD+3Vx7OULyrs87DwSqSDFMOEYQg@
>> mail.gmail.com>
>> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
>> Boas,
>> Não estou a dizer que seja culpa da ESRI, é uma opção deles....
>> O problema não está no QGIS3 ou QGIS2.18, em ambos o qgis não "entende" o
>> prj do ARCMAP.
>> A solução é indicar o código EPSG equivalente ao código ESRI, como disse o
>> Rui (do ESRI  102164  e  102161, para EPSG 20790 ou 20791).
>> Não é nehum problema a shp ter o código ESRI, o que acontece é que os
>> disponibiliza deveria ter esse cuidado de alertar o utilizador para saber
>> com o que conta.
>> Como eu muitas pessoas poderão ter levado algum tempo até se aperceberem
>> do
>> problema.
>> Atentamente,
>> Pedro
>> 2018-05-07 22:56 GMT+01:00 Antonio Sobral Almeida <
>> sobral.almeida  gmail.com>
>> > Viva, Pedro,
>> > É verdade, mas a ESRI não vai desistir do seu sistema de projecção.
>> > O problema é que vão (ainda) continuar a existir milhares de ficheiros
>> > nestes dois sistemas (102164 e 102161), e o QGIS3 não os consegue
>> projectar
>> > correctamente (para já, esperemos), o que vai levar a que mais
>> cartografia
>> > seja produzida com estes erros que, recordo, são deslocações, à volta
>> dos
>> > 250 metros, para NE (caso do 102164) ou para SW (caso do 102161) das
>> suas
>> > reais localizações!
>> > Na minha modesta opinião, acho que a versão 2.18 do QGIS, que consegue
>> > projectar correctamente shapes nestes dois sistemas da ESRI, ainda é a
>> > melhor solução para quem precisa de trabalhar com ficheiros de muitas
>> > origens.
>> > Cprts. a todos,
>> > Sobral Almeida
>> > 2018-05-06 21:57 GMT+01:00 Pedro Pereira <pedromap  gmail.com>:
>> >> São códigos ESRI tive uma dor de cabeça com isso com os dados do ICNF
>> que
>> >> estão nesse formato.
>> >> A dom, 6/05/2018, 13:16, Rui Cavaco <rpcavaco  gmail.com> escreveu:
>> >>> Bom dia caro António.
>> >>> Na lista de códigos EPSG (assumido como padrão de "facto") os códigos
>> >>> correctos para o "Datum Lisboa" são:
>> >>> - EPSG:20790 (com falsa origem, apenas coordenadas positivas)
>> >>> - EPSG:20791 (sem falsa origem - utilização mais habitual do Datum
>> >>> Lisboa)
>> >>> Os códigos que indica são códigos específicos que a ESRI insiste em
>> >>> manter, contra toda a lógica da definição de padrões que se querem
>> abertos.
>> >>> Assim, nas listas actuais de códigos de sistemas de coordenadas a
>> >>> designação que procurava seria, para o Datum Lisboa falsa origem:
>> >>> ESRI:102164  http://spatialreference.org/ref/esri/102164/
>> >>> Se este código não existir na lista, basta trocar a indicação do
>> sistema
>> >>> de referência dos dados pelo padrão correcto EPSG:20790.
>> >>> EPSG:102164 é uma indicação incoerente e incorrecta.
>> >>> Cumprimentos
>> >>> Rui Cavaco
>> >>> Antonio Sobral Almeida <sobral.almeida  gmail.com> escreveu no dia
>> >>> domingo, 6/05/2018 às 12:36:
>> >>>> Bom dia,
>> >>>> No QGis 2.18 estava completamente resolvida a projecção correcta do
>> >>>> EPSG:102164 "Lisboa_Hayford_Gauss_IGeoE"  e  EPSG:102161
>> >>>> "Datum_73_Hayford_Gauss_IPCC"  para  EPSG:3763  "ETRS89 / Portugal
>> TM06",
>> >>>> como se pode ver na imagem descarregável no seguinte link:
>> >>>> https://we.tl/2rzaemBCGY
>> >>>> No QGis 3.0 não é possível seleccionar qualquer transformação de
>> DATUM,
>> >>>> como se pode ver nas imagens.
>> >>>> Em ambos os casos seguiu-se o indicado em
>> >>>> http://qgis.pt/blog/2014/07/13/transformacao-de-coordenadas-
>> >>>> e-utilizacao-das-grelhas-ntv2-no-qgis/#3
>> >>>> Haverá alguma outra forma de ultrapassar este problema?
>> >>>> Cprts., Sobral Almeida
>> >>>> _______________________________________________
>> >>>> QGIS-pt  lists.osgeo.org
>> Pedro Pereira
>> -------------- next part --------------
>> An HTML attachment was scrubbed...
>> URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/
>> 20180507/4d661c4f/attachment-0001.html>
>> Subject: Digest Footer
>> End of QGIS-pt Digest, Vol 50, Issue 4
Ricardo Pinho
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20180508/cf523b10/attachment-0001.html>
More information about the QGIS-pt mailing list
