[QGIS-pt] selecionar dados em postgis
Luis Bentes
lmbentes at gmail.com
Thu Apr 4 08:58:24 PDT 2019
A questão principal que tenho, para além da que eu coloquei inicialmente, é
que a tabela da qual eu quero selecionar dados de uma área reduzida (a
minha área de estudo) tem muitos milhões de dados e por isso nunca a
consigo carregar em nenhum computador a que tenho acesso. Por isso pensei
em fazer a selecção dos dados antes de os importar para o QGIS, usando para
isso o SQL. Tudo seria mais simples se a área tivesse um formato regular
mas como é um poligono de formato estranho não ajuda nada, daí querer
utilizar a informação da geometria da shape da área de estudo para
selecionar os dados da outra tabela.
De qualquer modo vou continuar a tentar.
Obrigado
Cumprimentos
On Thu, Apr 4, 2019 at 4:30 PM Alexandre Neto <senhor.neto gmail.com> wrote:
> Como está a fazer esse import. Eu acho que com ogr2org talvez dê.
> Caso contrário pelo qgis pode usar a shape para seleccionar os elementos
> que quer importar, e depois no db manager usar a opção selected only.
> A qui, 4/04/2019, 15:47, Luis Bentes <lmbentes gmail.com> escreveu:
>> Obrigado Nelson, no entanto, o que quero mesmo é que durante o
>> carregamento dos dados PostGIS eles sejam selecionados usando uma shape (a
>> integrar no SQL), ainda antes de os carregar.
>> Luis
>> On Thu, Apr 4, 2019 at 3:36 PM Nelson Silva <nelson.jgs gmail.com> wrote:
>>> Luís,
>>> Sem ter experimentado.
>>> Carregue dados PostGIS e experimente no DB Manager usar como Virtual
>>> Layers.
>>> Nelson
>>> Enviado do meu iPhone
>>> No dia 04/04/2019, às 14:58, Luis Bentes <lmbentes gmail.com> escreveu:
>>> > Boa tarde a todos,
>>> > Pergunto se é possível fazer um query SQL a uma base postgis usando um
>>> shapefile como limite geográfico para a selecção de dados e se sim como
>>> devo fazé-lo?
>>> > Muito obrigado.
>>> > Cumprimentos,
>>> > Luis Bentes
>>> > _______________________________________________
>>> > QGIS-pt mailing list
>>> > QGIS-pt lists.osgeo.org
>>> > https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20190404/9a523a3b/attachment-0001.html>
More information about the QGIS-pt
