[QGIS-pt] (sem assunto)
Pedro Venâncio pedrongvenancio at gmail.com
Wed Jul 10 04:53:06 PDT 2019
Olá Pedro Ribeiro,
Continua a ser válida essa opção.
Mas a partir do momento em que o QGIS >= 3.8 for compilado com PROJ >=6.1,
a lógica muda um bocadinho e as coisas passam a ser muito mais expeditas.
Podem acompanhar a discussão sobre essa (r)evolução aqui:
http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Developer-QGIS-3-8-Transformations-dialog-td5409097.html
http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-Developer-QGIS-and-Proj-6-td5406979.html
Até lá, pode continuar a seguir as instruções que deixei nesse artigo.
Cumprimentos,
Pedro
Pedro Ribeiro <pedrib72  gmail.com> escreveu no dia quarta, 10/07/2019 à(s)
11:16:
> Bom-dia, Giovanni.
> Aproveito para perguntar se há algum inconveniente em continuar a seguir
> as indicações do artigo do Pedro Venâncio (2014):
> (a) *Os ficheiros das grelhas (.gsb) obtidos (...) colocam-se na pasta
> utilizada pelo PROJ.4, cuja localização vai depender do Sistema Operativo
> utilizado ...*
> (b) *De seguida, substitui-se a base de dados srs.db que se encontra na
> pasta /resources, dentro da pasta de instalação do QGIS, por
> esta: srs_db.zip <http://qgis.pt/blog/images/dados/srs_db.zip> ...*
> (c) "*(...) substituir os ficheiros com o mesmo nome que se encontram na
> pasta **/resources e na pasta QGIS do utilizador (.qgis2) ...*
> É o que tenho feito e parece estar a funcionar.
> Obrigado,
> Pedro Ribeiro
> On Wed, Jul 10, 2019 at 12:38 AM Giovanni Manghi <
> giovanni.manghi  gmail.com> wrote:
>> Caro Rogério, boa noite,
>> > 1 - Como posso aceder a um serviço ATOM com as versões 3.* do QGIS,.
>> há um plugin, que aparentemente não foi (ainda?) migrado para QGIS 3.*
>> http://plugins.qgis.org/plugins/inspireatomclient/
>> > 2 - Como utilizar grelhas NTV2 de transformação entre Data.
>> a logica das transformações de coordenadas mudou por completo no QGIS
>> 3.8 com a adoção de PROJ6.
>> Isso irá facilitar imenso o uso das grelhas NTv2.
>> Entretanto os nosso plugin
>> http://plugins.qgis.org/plugins/ntv2_transformations/
>> irá ser migrado para QGIS 3.* logo que possível***, pois vai continuar
>> responder a casos de uso muito práticos (i.e. criar, em lote, copias
>> de camadas com um data antigos para o etrs89)
>> ***logo que possível=quando iremos ter tempo livre para isso ou quando
>> alguém irá querer suportar o trabalho para fazer isso de forma rápida.
>> Estamos tb abertos a receber patches com as alterações necessárias
>> para tornar o plugin QGIS 3.* compatível.
>> > 3 - É possível "georreferenciar" uma camada vetorial através de alguns
>> pontos, algo do género do que é possível fazer com as imagens.
>> mais um plugin
>> http://plugins.qgis.org/plugins/VectorBender/
>> este tem uma atualização recente (inicio 2019) e deverá ser QGIS 3.*
>> compatível.
>> Cumprimentos
>> Giovanni Manghi
>> http://naturalgis.pt/
>> giovanni.manghi  naturalgis.pt
>> * QGIS/PostGIS Training
>> * QGIS Support and Consulting
>> * QGIS development
>> Google+/Hangouts: giovanni.manghi  gmail.com
>> Giovanni is QGIS main tester and active member of its development team
>> QGIS-pt mailing list
>> QGIS-pt  lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20190710/02a4464b/attachment.html>
More information about the QGIS-pt mailing list
