[QGIS-pt] (sem assunto)
Pedro Ribeiro
pedrib72 at gmail.com
Wed Jul 10 03:15:48 PDT 2019
Bom-dia, Giovanni.
Aproveito para perguntar se há algum inconveniente em continuar a seguir as
indicações do artigo do Pedro Venâncio (2014):
(a) *Os ficheiros das grelhas (.gsb) obtidos (...) colocam-se na pasta
utilizada pelo PROJ.4, cuja localização vai depender do Sistema Operativo
utilizado ...*
(b) *De seguida, substitui-se a base de dados srs.db que se encontra na
pasta /resources, dentro da pasta de instalação do QGIS, por
esta: srs_db.zip <http://qgis.pt/blog/images/dados/srs_db.zip> ...*
(c) "*(...) substituir os ficheiros com o mesmo nome que se encontram na
pasta **/resources e na pasta QGIS do utilizador (.qgis2) ...*
É o que tenho feito e parece estar a funcionar.
Obrigado,
Pedro Ribeiro
On Wed, Jul 10, 2019 at 12:38 AM Giovanni Manghi <giovanni.manghi at gmail.com>
wrote:
> Caro Rogério, boa noite,
> > 1 - Como posso aceder a um serviço ATOM com as versões 3.* do QGIS,.
> há um plugin, que aparentemente não foi (ainda?) migrado para QGIS 3.*
> http://plugins.qgis.org/plugins/inspireatomclient/
> > 2 - Como utilizar grelhas NTV2 de transformação entre Data.
> a logica das transformações de coordenadas mudou por completo no QGIS
> 3.8 com a adoção de PROJ6.
> Isso irá facilitar imenso o uso das grelhas NTv2.
> Entretanto os nosso plugin
> http://plugins.qgis.org/plugins/ntv2_transformations/
> irá ser migrado para QGIS 3.* logo que possível***, pois vai continuar
> responder a casos de uso muito práticos (i.e. criar, em lote, copias
> de camadas com um data antigos para o etrs89)
> ***logo que possível=quando iremos ter tempo livre para isso ou quando
> alguém irá querer suportar o trabalho para fazer isso de forma rápida.
> Estamos tb abertos a receber patches com as alterações necessárias
> para tornar o plugin QGIS 3.* compatível.
> > 3 - É possível "georreferenciar" uma camada vetorial através de alguns
> pontos, algo do género do que é possível fazer com as imagens.
> mais um plugin
> http://plugins.qgis.org/plugins/VectorBender/
> este tem uma atualização recente (inicio 2019) e deverá ser QGIS 3.*
> compatível.
> Cumprimentos
> Giovanni Manghi
> http://naturalgis.pt/
> giovanni.manghi at naturalgis.pt
> * QGIS/PostGIS Training
> * QGIS Support and Consulting
> * QGIS development
> Google+/Hangouts: giovanni.manghi at gmail.com
> Giovanni is QGIS main tester and active member of its development team
> QGIS-pt mailing list
> QGIS-pt at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20190710/66afa225/attachment.html>
More information about the QGIS-pt
