[QGIS-pt] QGIS Plugin SLYR: Migre para QGIS e liberte-se de projetos, estilos e dados proprietários e fechados
Ricardo Pinho ricardodepinho at gmail.com
Tue Nov 19 06:47:49 PST 2019
Caros,
Venho chamar a Vossa atenção para *aproveitarem uma fantástica promoção do
prestigiado projeto North Road que decorre até ao final de Novembro*!
A solução baseada num plugin de QGIS destinada a quem pretende* migrar
definitivamente para o uso do QGIS, mas ainda não o consegue fazer
totalmente pois possui muito trabalho e tempo despendido em projetos e
dados em formatos proprietários do ArcGIS / ESRI:*
*As boas notícias: a North Road com base num extensivo estudo e
desenvolvimento, tem o prazer de anunciar um produto que permite o uso
destes formatos fechados (mxd, lyr, style, dat, etc) directamente, de forma
fácil e transparente, no ambiente de trabalho do QGIS!*
*SLYR: the ESRI to QGIS Compatibility Suite*
https://north-road.com/slyr/
*Por 1000€* (promoção até final de Novembro) é possível ter acesso a este
plugin para QGIS,  incluindo atualizações, *para uso num posto de trabalho*,
sem mais limitações de uso e nas condições transcritas abaixo.
Venho pedir a ajuda de todos a divulgar esta oportunidade a possíveis
interessados e a orientar os interessados para *contacto para mais detalhes
com a North Road pelo email: info  north-road.com <info  north-road.com>*
Uma pista de potenciais clientes interessados:
http://www.base.gov.pt/Base/pt/ResultadosPesquisa?type=contratos&query=adjudicatariaid%3D146
*Purchasing SLYR:A SLYR license is a one-time cost, which covers unlimited
use within a single physical office location. We are currently running a
discount rate for orders placed during October or November 2019:
International (non-Australian) entities: €1000To purchase the SLYR plugin,
email info  north-road.com <info  north-road.com> for further details.*
*Open Source Pledge*
*North Road are passionate believers in the power of open source software,
and have a history of extensive contributions to the open-source geospatial
software stack! While we fully intend to make the SLYR plugin open source
and freely publish the style/LYR/MXD conversion tools, we also require
financial backing in order to support the significant time required to
completely reverse engineer these file formats and develop quality tools
supporting their use outside of the ESRI software ecosystem. Accordingly,
the specifications and file parsing library will initially be closed source
and available to SLYR license holders only. Exactly six months after we hit
the pledged sponsorship levels for each stage of the project (see below),
we will open-source that component of the code and freely publish the
results under a permissive open source license.*
*What License Holders Get*
*Early Access to ToolsLicense holders are given immediate access to both
the current stable SLYR plugin and any upcoming beta versions of the
plugin. License holders receive on-going access to the latest version of
the plugin as work continues on the remaining project stages. (Non-license
holders must wait until the open-source version of the tools are released
which, as described under the “Open Source Pledge” section, occurs 6 months
after each project stage is completed).Becoming a project sponsor gives an
organisation unlimited access to the latest version of the tools for a
single physical workplace.Priority SupportAdditionally, license holders
have access to priority support for the conversions tools from North
Road.Unfortunately, the three binary formats are heavily dependent on the
software version they have been created with, and accordingly it is not
uncommon to encounter versions of the .style/LYR/MXD files which have not
yet been completely reverse engineered and supported by the SLYR conversion
tools.License holders will have access to priority support, allowing them
to send unsupported file versions to North Road for analysis and inclusion
in the conversion tools ASAP.The support available to license holders will
also extend to assistance with use and installation of the software.*
Com os melhores cumprimentos,
Ricardo Pinho
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20191119/dc7721e7/attachment.html>
More information about the QGIS-pt mailing list
