[QGIS-pt] Alterar a estrutura da tabela de atributos
Alexandre Neto senhor.neto at gmail.com
Tue Jun 30 06:47:01 PDT 2020
Caro António,
Podemos sempre ficar agarrados às "glórias do passado" e deixar de evoluir.
Fala em como não tem razões para usar o 3.x por causa de um ou outro plugin
em falta. Espero que não tenha deixado de experimentar a versão 3. Porque a
diferença é abismal!
Só alguns exemplos de como tanto o QGIS 3.4, como o 3.10 é muito superior
ao 2.18.
1. Multi-threading, a capacidade de fazer várias tarefas ao mesmo tempo. No
2.18, enquanto se renderizava o mapa ou se corria um algoritmo, não se
podia fazer mais nada. O mesmo não acontece no 3.
2. A funcionalidade que falei ao armando de copy paste dos estilos das
camadas. Juntamente com a capacidade de copiar uma camada de um projecto
para o outro.
3. Muito algoritmos do QGIS foram portados de Python para C++ sendo às
vezes 500% mais rápidos.
4. Multiplos map views incluindo a 3D
Estes são só exemplos que me lembrei, mas se tiver interesse, aconselho
vivamente a leitura dos change logs desde a versão 3.0 até agora à 3.4.
https://www.qgis.org/en/site/forusers/visualchangelogs.html
Se não se impressionar com isso, então é mesmo um "caso perdido" :-)
Em relação aos plugins e tem saudades, pode sempre contactar o developer e
perguntar quando custaria converter para 3. Pode ser que haja mais
interessados e dividiam o custo.
Cumprimentos,
Alexandre Neto
A terça, 30/06/2020, 13:26, Antonio Sobral Almeida <sobral.almeida  gmail.com>
escreveu:
> Viva Armando, por causa de exemplos como este,  perguntei-me mim mesmo se
> preciso realmente de usar a versão 3.
> A resposta é fácil de advinhar!
> Cprts a todos e votos de bom trabalho com o fabuloso 2.18!
> On Tue, Jun 30, 2020, 12:50 Armando Silva <armando.n.silva  gmail.com>
> wrote:
>> Olá pessoal,
>> Não sei se está a acontecer com mais alguém este problema com a atual
>> versão do QGIS.
>> Com o fim do Plugin "table manager", para alterar a estrutura da tabela
>> de atributos só conheço a ferramenta "Redefinir campos" (tem vários nomes,
>> consoante a versão).
>> Nas versões anteriores, sempre que usava esta ferramenta numa
>> camada vetorial qualquer, a "shape" nova que era gerada mantinha a
>> informação da anterior, isto é, o comprimento e a precisão, para além de
>> tudo o que tinha sido definido no "formulário de atributos" da "propriedade
>> da camada".
>> Nesta nova versão, a nova shape só mantém os items "expressão de origem",
>> "nome do campo" e "tipo", perdendo tudo o resto (comprimento e precisão
>> aparece a zero para todos os campos), bem como tudo o que estava definido
>> no "formulário de atributos", o que obriga no meu caso a um trabalho
>> hercúleo sempre que pretendo alterar algo na estrutura, uma vez que tenho
>> imensos campos definidos com expressões, outros com valores de mapa, etc.
>> Ainda hoje atualizei para a versão mais recente (3.10.7-A Coruña) e o
>> problema persiste.
>> Alguém conhece alguma solução para este problema?
>> Com os melhores cumprimentos,
>> Armando Silva
>> QGIS-pt mailing list
>> QGIS-pt  lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20200630/628f6a92/attachment-0001.html>
More information about the QGIS-pt mailing list
