[QGIS-pt] Preenchimento de campos
Francisco Camello
franciscocamellon at gmail.com
Tue May 12 09:20:52 PDT 2020
Boas Armando,
Bom já que existe esta etapa de coleta de dados em campo, acho que a melhor
opção seria como o Giovanni Manghi
demonstrou, que seria a segunda opção que lhe disse, por que penso que
ainda não existe a opção do postgis mobile.
Já com relação ao app, sou da mesma opinião que o Giovanni, o QField é uma
ótima opção já que ele interage com o
QGIS diretamente e depois de terminada a coleta em campo você pode criar
uma base de dados mais concisa usando
o PostGIS.
__________________________________________________________________________________
Francisco Alves Camello Neto
GIS Consultant
+55 021 96987 9945 +55 021 98122 4645
franciscocamellon gmail.com
* Even recycled paper takes energy to make. Do you really need to print
this e-mail?*
Em ter., 12 de mai. de 2020 às 05:47, Armando Silva <
armando.n.silva gmail.com> escreveu:
> Boas Francisco,
> Antes de mais, obrigado!
> Vou experimentar, mas talvez tenha que ser a 1ª opção, porque a ideia é
> depois passar o projeto para o tablet e usar um software qualquer mobile
> para fazer o levantamento em campo. Sou novato nesta área e aconselharam-me
> o LocusGis...
> Com os melhores cumprimentos,
> Armando Silva
> Francisco Camello <franciscocamellon gmail.com> escreveu no dia terça,
> 12/05/2020 à(s) 03:41:
>> Olá Armando,
>> Existem algumas formas de se fazer isso e depende de como você vai querer
>> armazenar estas
>> informações. Por exemplo, num banco postgis você poderá criar um
>> constraint e nele definir que
>> quando no campo Nome cientifico for digitado Quercus faginea, o campo
>> Nome Comum será
>> populado com a string Carvalho e assim por diante para todas as espécies
>> que necessitar.
>> Outra forma é, nas propriedades do layer, na aba Attributes Form também
>> existe a possibilidade
>> de se definir um constraint. Uma terceira forma seria pela calculadora de
>> campo com uma
>> fórmula condicional.
>> A diferença entre os modos, está no fato de que no banco postgis este
>> constraint é 'permanente'
>> funcionando em qualquer software de GIS que você usar, e no caso dos
>> outros dois ficaria
>> atrelado ao projeto do QGIS.
>> Se você puder dar mais detalhes sobre o seu problema, formato do dado por
>> exemplo, posso
>> lhe dar um exemplo mais efetivo.
>> Regards,
>> GIS Consultant
>> this e-mail?*
>> Em sex., 8 de mai. de 2020 às 07:10, Armando Silva <
>>> Olá!
>>> Tenho uma dúvida.
>>> Estou a fazer um levantamento relacionado com a caraterização de árvores.
>>> Assim, tenho uma shape que tem vários campos, entre os quais, um campo
>>> "Nome Científico" e outro campo "Nome Comum".
>>> Será que existe alguma forma de, preenchendo o "Nome Científico", o
>>> campo "Nome Comum" ser preenchido automaticamente com o respetivo nome
>>> comum?
>>> Armando Silva
>>> QGIS-pt mailing list
>>> QGIS-pt lists.osgeo.org
>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20200512/3956b5d8/attachment.html>
More information about the QGIS-pt
