[QGIS-pt] Preenchimento de campos
    Armando Silva
    armando.n.silva at gmail.com
    Tue May 12 01:47:36 PDT 2020
Boas Francisco,
Antes de mais, obrigado!
Vou experimentar, mas talvez tenha que ser a 1ª opção, porque a ideia é
depois passar o projeto para o tablet e usar um software qualquer mobile
para fazer o levantamento em campo. Sou novato nesta área e aconselharam-me
o LocusGis...
Com os melhores cumprimentos,
Armando Silva
Francisco Camello <franciscocamellon  gmail.com> escreveu no dia terça,
12/05/2020 à(s) 03:41:
> Olá Armando,
> Existem algumas formas de se fazer isso e depende de como você vai querer
> armazenar estas
> informações. Por exemplo, num banco postgis você poderá criar um
> constraint e nele definir que
> quando no campo Nome cientifico for digitado Quercus faginea, o campo Nome
> Comum será
> populado com a string Carvalho e assim por diante para todas as espécies
> que necessitar.
> Outra forma é, nas propriedades do layer, na aba Attributes Form também
> existe a possibilidade
> de se definir um constraint. Uma terceira forma seria pela calculadora de
> campo com uma
> fórmula condicional.
> A diferença entre os modos, está no fato de que no banco postgis este
> constraint é 'permanente'
> funcionando em qualquer software de GIS que você usar, e no caso dos
> outros dois ficaria
> atrelado ao projeto do QGIS.
> Se você puder dar mais detalhes sobre o seu problema, formato do dado por
> exemplo, posso
> lhe dar um exemplo mais efetivo.
> Regards,
> __________________________________________________________________________________
> Francisco Alves Camello Neto
> GIS Consultant
> +55 021 96987 9945  +55 021 98122 4645
> * Even recycled paper takes energy to make. Do you really need to print
> this e-mail?*
> Em sex., 8 de mai. de 2020 às 07:10, Armando Silva <
> armando.n.silva  gmail.com> escreveu:
>> Olá!
>> Tenho uma dúvida.
>> Estou a fazer um levantamento relacionado com a caraterização de árvores.
>> Assim, tenho uma shape que tem vários campos, entre os quais, um campo
>> "Nome Científico" e outro campo "Nome Comum".
>> Será que existe alguma forma de, preenchendo o "Nome Científico", o campo
>> "Nome Comum" ser preenchido automaticamente com o respetivo nome comum?
>> Armando Silva
>> QGIS-pt mailing list
>> QGIS-pt  lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20200512/b42bda94/attachment.html>
More information about the QGIS-pt
