[QGIS-pt] Preenchimento de campos
Francisco Camello franciscocamellon at gmail.com
Mon May 11 19:41:09 PDT 2020
Olá Armando,
Existem algumas formas de se fazer isso e depende de como você vai querer
armazenar estas
informações. Por exemplo, num banco postgis você poderá criar um constraint
e nele definir que
quando no campo Nome cientifico for digitado Quercus faginea, o campo Nome
Comum será
populado com a string Carvalho e assim por diante para todas as espécies
que necessitar.
Outra forma é, nas propriedades do layer, na aba Attributes Form também
existe a possibilidade
de se definir um constraint. Uma terceira forma seria pela calculadora de
campo com uma
fórmula condicional.
A diferença entre os modos, está no fato de que no banco postgis este
constraint é 'permanente'
funcionando em qualquer software de GIS que você usar, e no caso dos outros
dois ficaria
atrelado ao projeto do QGIS.
Se você puder dar mais detalhes sobre o seu problema, formato do dado por
exemplo, posso
lhe dar um exemplo mais efetivo.
Regards,
__________________________________________________________________________________
Francisco Alves Camello Neto
GIS Consultant
+55 021 96987 9945  +55 021 98122 4645
franciscocamellon  gmail.com
* Even recycled paper takes energy to make. Do you really need to print
this e-mail?*
Em sex., 8 de mai. de 2020 às 07:10, Armando Silva <
armando.n.silva  gmail.com> escreveu:
> Olá!
> Tenho uma dúvida.
> Estou a fazer um levantamento relacionado com a caraterização de árvores.
> Assim, tenho uma shape que tem vários campos, entre os quais, um campo
> "Nome Científico" e outro campo "Nome Comum".
> Será que existe alguma forma de, preenchendo o "Nome Científico", o campo
> "Nome Comum" ser preenchido automaticamente com o respetivo nome comum?
> Com os melhores cumprimentos,
> Armando Silva
> QGIS-pt mailing list
> QGIS-pt  lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20200511/cd006a61/attachment.html>
More information about the QGIS-pt mailing list
