[QGIS-pt] Preenchimento de campos
    Bruno Moreira
    arq.bruno.moreira at gmail.com
    Fri May  8 04:09:39 PDT 2020
Correcção: não é preciso fechar e voltar a abrir a tabela de atributos, basta recarregar a tabela usando o ícone correspondente.
Bruno Moreira.
> No dia 08/05/2020, às 12:07, Bruno Moreira <arq.bruno.moreira  gmail.com> escreveu:
> Reparei agora que fiz o processo ao contrário, mas aqui vai na mesma. Se compreendi bem a questão um JOIN pode ajudar:
> - no projecto do qgis que envio em anexo temos 2 camadas:
> 	- uma de texto “nomes”  onde se faz a correspondência entre o nome comum e o nome científico das espécies, que são os 2 campos disponíveis para editar; a ideia é colocar aqui, previamente, todas as espécies;
> 	- uma de pontos “arvores" com 3 localizações de árvores: esta camada tem o campo “nome_comum” que é editável; o campo “nomes_nome_científico” NÃO é editável e é obtido automaticamente através de um JOIN / UNIÃO: significa que se preencher o campo “nome_comum” e houver alguma correspondência com o “nome_comum” da camada “nomes”, o campo “nomes_nome_cientifico” será obtido automaticamente.
> Fiz o teste para o elemento de ID=3 (Carvalho). Pode colocar “Carvalho” ou “Pinheiro” nos elementos de ID 1 ou 2 e verificar o preenchimento automático (será preciso fechar e voltar a abrir a tabela de atributos).
> Cumprimentos,
> Bruno Moreira.
>> No dia 08/05/2020, às 11:23, Carlos Correia <carlos  memoriapersistente.pt <mailto:carlos  memoriapersistente.pt>> escreveu:
>> Às 11:10 de 08/05/20, Armando Silva escreveu:
>>> Olá!
>>> Tenho uma dúvida.
>>> Estou a fazer um levantamento relacionado com a caraterização de árvores.
>>> Assim, tenho uma shape que tem vários campos, entre os quais, um campo "Nome Científico" e outro campo "Nome Comum".
>>> Será que existe alguma forma de, preenchendo o "Nome Científico", o campo "Nome Comum" ser preenchido automaticamente com o respetivo nome comum?
>>> Com os melhores cumprimentos,
>>> Armando Silva
>>> QGIS-pt mailing list
>>> QGIS-pt  lists.osgeo.org <mailto:QGIS-pt  lists.osgeo.org>
>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt <https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt>
>> Viva,
>> Basta na tabela onde são guardados os nomes científicos adicionar um campo para o nome comum. Depois será apenas uma questão de, no código que faz a gestão da  interface do utilizador, tratar de preencher o nome comum.
>> Carlos Correia
>> MEMÓRIA PERSISTENTE
>> GSM:  917 157 146
>> e-mail: geral  memoriapersistente.pt <mailto:geral  memoriapersistente.pt>
>> URL: http://www.memoriapersistente.pt <http://www.memoriapersistente.pt/>
>> XMPP (Jabber): carlos  memoriapersistente.pt <mailto:carlos  memoriapersistente.pt>
>> GnuPG: wwwkeys.eu.pgp.net <http://wwwkeys.eu.pgp.net/>
> <teste.zip>
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20200508/5e993d1d/attachment.html>
More information about the QGIS-pt
