[QGIS-pt] Preenchimento de campos
Bruno Moreira
arq.bruno.moreira at gmail.com
Fri May 8 04:07:10 PDT 2020
Reparei agora que fiz o processo ao contrário, mas aqui vai na mesma. Se compreendi bem a questão um JOIN pode ajudar:
- no projecto do qgis que envio em anexo temos 2 camadas:
- uma de texto “nomes” onde se faz a correspondência entre o nome comum e o nome científico das espécies, que são os 2 campos disponíveis para editar; a ideia é colocar aqui, previamente, todas as espécies;
- uma de pontos “arvores" com 3 localizações de árvores: esta camada tem o campo “nome_comum” que é editável; o campo “nomes_nome_científico” NÃO é editável e é obtido automaticamente através de um JOIN / UNIÃO: significa que se preencher o campo “nome_comum” e houver alguma correspondência com o “nome_comum” da camada “nomes”, o campo “nomes_nome_cientifico” será obtido automaticamente.
Fiz o teste para o elemento de ID=3 (Carvalho). Pode colocar “Carvalho” ou “Pinheiro” nos elementos de ID 1 ou 2 e verificar o preenchimento automático (será preciso fechar e voltar a abrir a tabela de atributos).
Cumprimentos,
Bruno Moreira.
> No dia 08/05/2020, às 11:23, Carlos Correia <carlos memoriapersistente.pt> escreveu:
> Às 11:10 de 08/05/20, Armando Silva escreveu:
>> Olá!
>> Tenho uma dúvida.
>> Estou a fazer um levantamento relacionado com a caraterização de árvores.
>> Assim, tenho uma shape que tem vários campos, entre os quais, um campo "Nome Científico" e outro campo "Nome Comum".
>> Será que existe alguma forma de, preenchendo o "Nome Científico", o campo "Nome Comum" ser preenchido automaticamente com o respetivo nome comum?
>> Com os melhores cumprimentos,
>> Armando Silva
>> QGIS-pt mailing list
>> QGIS-pt lists.osgeo.org <mailto:QGIS-pt lists.osgeo.org>
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt <https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt>
> Viva,
> Basta na tabela onde são guardados os nomes científicos adicionar um campo para o nome comum. Depois será apenas uma questão de, no código que faz a gestão da interface do utilizador, tratar de preencher o nome comum.
> Carlos Correia
> MEMÓRIA PERSISTENTE
> GSM: 917 157 146
> e-mail: geral memoriapersistente.pt <mailto:geral memoriapersistente.pt>
> URL: http://www.memoriapersistente.pt <http://www.memoriapersistente.pt/>
> XMPP (Jabber): carlos memoriapersistente.pt <mailto:carlos memoriapersistente.pt>
> GnuPG: wwwkeys.eu.pgp.net
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20200508/0dec6f82/attachment-0002.html>
Type: application/zip
Desc: não disponível
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20200508/0dec6f82/attachment-0001.zip>
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20200508/0dec6f82/attachment-0003.html>
More information about the QGIS-pt
