[QGIS-pt] QGIS-pt Digest, Vol 74, Issue 7
    Armando Silva
    armando.n.silva at gmail.com
    Wed May 13 01:15:43 PDT 2020
Obrigado Henrique pela excelente dica!!
Com os melhores cumprimentos,
Armando Silva
Henrique Vieira <henrique.vieira  celpa.pt> escreveu no dia terça,
12/05/2020 à(s) 23:17:
> Caro Armando,
> creio que com as opções apresentadas anteriormente já terá forma de
> conseguir o que pretende, venho só fazer uma sugestão adicional, que
> consiste na criação de uma lista de valores únicos para o campo com o nome
> científico das espécies.
> Isto porque para que as soluções apresentadas funcionem isso requer que o
> nome científico seja escrito exatamente da forma como a correspondência
> (com o nome comum) tenha sido definida. Esta lista de valores também
> facilitará a escrita dos nomes científicos, pois manualmente pode dar
> origem a erros e depois a correspondência já não funciona (por exemplo *Chamaecyparis
> lawsoniana*...não é um nome fácil de escrever sempre bem ;)
> Esta lista de valores únicos pode ser definida a partir do formulário de
> atributos nas propriedades da camada, e pode depois guardar o estilo num
> ficheiro de estilo, numa geopackage, bd postgis, e ter esta configuração
> disponível em qualquer projeto.
> Sobre o QField, uso e recomendo, seja com shapefiles, geopackage ou com
> camadas postgis. Ótima ferramenta.
> Cumprimentos.
> Henrique Vieira
> Técnico Florestal | *Forest engineer*
> CELPA - Associação da Indústria Papeleira
> Tel 939 165 550
> <http://www.celpa.pt/>
> *O papel é renovável, reciclável e biodegradável.** | Paper is renewable,
> recyclable and biodegradable.*
> <qgis-pt-request  lists.osgeo.org> escreveu no dia terça, 12/05/2020 à(s)
> 20:00:
>> Send QGIS-pt mailing list submissions to
>>         qgis-pt  lists.osgeo.org
>> To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit
>>         https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
>> or, via email, send a message with subject or body 'help' to
>> You can reach the person managing the list at
>>         qgis-pt-owner  lists.osgeo.org
>> When replying, please edit your Subject line so it is more specific
>> than "Re: Contents of QGIS-pt digest..."
>> Today's Topics:
>>    1. Re: Preenchimento de campos (Bruno Moreira)
>>    2. Re: Preenchimento de campos (Francisco Camello)
>> Message: 1
>> Date: Tue, 12 May 2020 11:05:33 +0100
>> From: Bruno Moreira <arq.bruno.moreira  gmail.com>
>> To: "QGIS PT - lista de utilizadores QGIS, em português."
>>         <qgis-pt  lists.osgeo.org>
>> Subject: Re: [QGIS-pt] Preenchimento de campos
>> Message-ID: <94A06C1A-C3E7-4198-90E0-7802D6DB84F8  gmail.com>
>> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
>> Viva. Fiquei na dúvida se a minha resposta chegou ao destino (como
>> continha um anexo, pode ter sido bloqueada). Por isso, aqui vai de novo
>> (sem anexo).
>> Início da mensagem reencaminhada:
>> De: Bruno Moreira <arq.bruno.moreira  gmail.com>
>> Assunto: Re: [QGIS-pt] Preenchimento de campos
>> Data: 8 de maio de 2020, 12:07:10 WEST
>> Para: "QGIS PT - lista de utilizadores QGIS, em português." <
>> Reparei agora que fiz o processo ao contrário, mas aqui vai na mesma. Se
>> compreendi bem a questão um JOIN pode ajudar:
>> - no projecto do qgis que envio em anexo temos 2 camadas:
>>         - uma de texto “nomes”  onde se faz a correspondência entre o
>> nome comum e o nome científico das espécies, que são os 2 campos
>> disponíveis para editar; a ideia é colocar aqui, previamente, todas as
>> espécies;
>>         - uma de pontos “arvores" com 3 localizações de árvores: esta
>> camada tem o campo “nome_comum” que é editável; o campo
>> “nomes_nome_científico” NÃO é editável e é obtido automaticamente através
>> de um JOIN / UNIÃO: significa que se preencher o campo “nome_comum” e
>> houver alguma correspondência com o “nome_comum” da camada “nomes”, o campo
>> “nomes_nome_cientifico” será obtido automaticamente.
>> Fiz o teste para o elemento de ID=3 (Carvalho). Pode colocar “Carvalho”
>> ou “Pinheiro” nos elementos de ID 1 ou 2 e verificar o preenchimento
>> automático (será preciso fechar e voltar a abrir a tabela de atributos).
>> Cumprimentos,
>> Bruno Moreira.
>> > No dia 12/05/2020, às 09:57, Giovanni Manghi <giovanni.manghi  gmail.com>
>> escreveu:
>> > On Tue, May 12, 2020 at 9:55 AM Giovanni Manghi
>> > <giovanni.manghi  gmail.com> wrote:
>> >> Já experimentou QField?
>> > PS
>> > Em breve vamos (NaturalGIS) iniciar ter workshops e formações on-line
>> > sobre vários assuntos, inclusive QField.
>> > Cumprimentos
>> > Giovanni Manghi
>> > http://naturalgis.pt/
>> > giovanni.manghi  naturalgis.pt
>> > * QGIS/PostGIS Training
>> > * QGIS Support and Consulting
>> > * QGIS development
>> > Google+/Hangouts: giovanni.manghi  gmail.com
>> > Giovanni is QGIS main tester and active member of its development team
>> > _______________________________________________
>> > QGIS-pt  lists.osgeo.org
>> -------------- next part --------------
>> An HTML attachment was scrubbed...
>> URL: <
>> http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20200512/2cff11aa/attachment-0001.html
>> Message: 2
>> Date: Tue, 12 May 2020 13:20:52 -0300
>> From: Francisco Camello <franciscocamellon  gmail.com>
>> To: QGIS PT - lista de utilizadores QGIS, em português.
>> Message-ID:
>>         <CAPGdMdVc5j-k2KcHXHQsRJ5o0xw5A9nyu=
>> eFEo+E4EW2+G39fQ  mail.gmail.com>
>> Boas Armando,
>> Bom já que existe esta etapa de coleta de dados em campo, acho que a
>> melhor
>> opção seria como o Giovanni Manghi
>> demonstrou, que seria a segunda opção que lhe disse, por que penso que
>> ainda não existe a opção do postgis mobile.
>> Já com relação ao app, sou da mesma opinião que o Giovanni, o QField é uma
>> ótima opção já que ele interage com o
>> QGIS diretamente e depois de terminada a coleta em campo você pode criar
>> uma base de dados mais concisa usando
>> o PostGIS.
>> __________________________________________________________________________________
>> Francisco Alves Camello Neto
>> GIS Consultant
>> +55 021 96987 9945  +55 021 98122 4645
>> * Even recycled paper takes energy to make. Do you really need to print
>> this e-mail?*
>> Em ter., 12 de mai. de 2020 às 05:47, Armando Silva <
>> armando.n.silva  gmail.com> escreveu:
>> > Boas Francisco,
>> > Antes de mais, obrigado!
>> > Vou experimentar, mas talvez tenha que ser a 1ª opção, porque a ideia é
>> > depois passar o projeto para o tablet e usar um software qualquer mobile
>> > para fazer o levantamento em campo. Sou novato nesta área e
>> aconselharam-me
>> > o LocusGis...
>> > Armando Silva
>> > Francisco Camello <franciscocamellon  gmail.com> escreveu no dia terça,
>> > 12/05/2020 à(s) 03:41:
>> >> Olá Armando,
>> >> Existem algumas formas de se fazer isso e depende de como você vai
>> querer
>> >> armazenar estas
>> >> informações. Por exemplo, num banco postgis você poderá criar um
>> >> constraint e nele definir que
>> >> quando no campo Nome cientifico for digitado Quercus faginea, o campo
>> >> Nome Comum será
>> >> populado com a string Carvalho e assim por diante para todas as
>> espécies
>> >> que necessitar.
>> >> Outra forma é, nas propriedades do layer, na aba Attributes Form também
>> >> existe a possibilidade
>> >> de se definir um constraint. Uma terceira forma seria pela calculadora
>> de
>> >> campo com uma
>> >> fórmula condicional.
>> >> A diferença entre os modos, está no fato de que no banco postgis este
>> >> constraint é 'permanente'
>> >> funcionando em qualquer software de GIS que você usar, e no caso dos
>> >> outros dois ficaria
>> >> atrelado ao projeto do QGIS.
>> >> Se você puder dar mais detalhes sobre o seu problema, formato do dado
>> por
>> >> exemplo, posso
>> >> lhe dar um exemplo mais efetivo.
>> >> Regards,
>> >> GIS Consultant
>> >> this e-mail?*
>> >> Em sex., 8 de mai. de 2020 às 07:10, Armando Silva <
>> >>> Olá!
>> >>> Tenho uma dúvida.
>> >>> Estou a fazer um levantamento relacionado com a caraterização de
>> árvores.
>> >>> Assim, tenho uma shape que tem vários campos, entre os quais, um campo
>> >>> "Nome Científico" e outro campo "Nome Comum".
>> >>> Será que existe alguma forma de, preenchendo o "Nome Científico", o
>> >>> campo "Nome Comum" ser preenchido automaticamente com o respetivo nome
>> >>> comum?
>> >>> Armando Silva
>> URL: <
>> http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20200512/3956b5d8/attachment-0001.html
>> Subject: Digest Footer
>> End of QGIS-pt Digest, Vol 74, Issue 7
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20200513/c58a6e92/attachment-0001.html>
More information about the QGIS-pt
