[QGIS-pt] Criar Geotiff com 300dpi, RGB (3 bandas) e resolução radiométrica de 8 bits (256 tons)
Francisco Caldeira francisco.caldeira at ine.pt
Tue Nov 3 01:32:06 PST 2020
Parece inacreditável que uma entidade  ainda explique como se executa um
processo apenas em software fechado.
Inclusivamente explicam como proceder em ArcGis: executar a função de
renderização com "force RGB".
Cumprimentos,
Francisco Caldeira
Serviço de Georreferenciação
  Av. A. José de Almeida – 1000-043 Lisboa
  Tel.+351 218426100 / ext.1438
francisco.caldeira  ine.pt | www.ine.pt <http://www.ine.pt/>
  _______________________________
cid:image001.gif  01cbc6ea.4a3b0560
From: QGIS-pt [mailto:qgis-pt-bounces  lists.osgeo.org] On Behalf Of Bruno
Moreira
Sent: terça-feira, 3 de novembro de 2020 09:29
To: "QGIS PT - lista de utilizadores QGIS, em português."
Subject: Re: [QGIS-pt] Criar Geotiff com 300dpi, RGB (3 bandas) e resolução
Bom dia cara Lisbeth,
não tenho certeza se este processo irá de encontro às expectativas (estou a
utilizar para outro fim) mas o pressuposto parece-me compatível por isso
avanço esta hipótese; talvez seja possível fazer o que pretende directamente
no QGIS, aguardemos mais feedback por parte de outros colegas.
De qualquer forma, o que se passa é que eu tenho necessidade de editar um
TIFF georefenciado numa aplicação externa (tipo Photoshop) o que faz com que
o TIFF, depois de editado, perca a georeferenciação; mas existe um script em
python que permite copiar a georeferenciação de um raster para outro
(https://github.com/perrygeo/gdal_utils/blob/master/gis-bin/gdalcopyproj.py).
Ou seja, uma possível solução seria:
1) georeferenciar o TIFF no QGIS e exportar o ficheiro, ainda que sem as
características necessárias; por exemplo “errado.tiff”);
2) editar o TIFF numa aplicação gráfica que consiga gravar o TIFF com as
características que pretende; por exemplo “correcto.tiff”);
3) utilizar o gdalcopyproj (no terminal de comandos do SO) para copiar a
georeferenciação de um ficheiro para outro; o comando é simples:
gdalcopyproj.py errado.tiff correcto.tiff
PS: Não tenho certeza dos inconvenientes desta abordagem no seu caso!
Cumprimentos,
Bruno Moreira.
No dia 03/11/2020, às 08:40, Lisbeth Christina <lisbethchristina  gmail.com>
escreveu:
Bom dia colegas,
Hoje venho expor uma dificuldade que tenho. Trabalho num Município e entre
outras coisas pede-se parecer e remete-se informações a entidades externas,
entre elas a CCDR-N. Esta entidade exige-nos que para publicação no DR lhe
sejam emitidas as plantas em formato geotiff - uncompressed - resolução a
300dpi, resolução espectral RGB (3 bandas) e resolução radiométrica de 8
bits (256 tons) por cada banda espectral, e respetivo tfw. O ficheiro deverá
estar georeferenciado em PT-TM06/ETRS89.
Atendendo que não dispomos da ferramenta de ArcGis tenho-me "desenrascado"
utilizando a versão free do Global Mapper. Porém já instalei tantas vezes a
versão free deste que já não consigo trabalhar mais com o mesmo em nenhum
dos meus computadores.
Assim, gostaria de perceber se alguém tem como contornar isso com soluções
open source. Se há algum plugin para a criação de geotiff com
características específicas. Ou outra solução que me possa ser sugerida.
Tenho os desenhos em CAD, SHP e PDF.
Inclusivamente já tentei on-line conversores de PDF to tiff (e posterior
georeferenciação do tiff em QGIS) mas que não devolve o tiff com as
características acima 300dpi/3bandas RGB.
Agradeço todas as ajudas que me possam dar.
         Lisbeth Christina
QGIS-pt mailing list
QGIS-pt  lists.osgeo.org
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
"Confidencialidade: Esta mensagem (e eventuais ficheiros anexos) e' destinada exclusivamente 'as pessoas nela indicadas e tem natureza confidencial. Se receber esta mensagem por engano, por favor contacte o remetente e elimine a mensagem e ficheiros, sem tomar conhecimento do respectivo conteudo e sem reproduzi-la ou divulga'-la.
Confidentiality Warning: This e-mail message (and any attached files) is confidential and is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed. lf you are not the intended recipient of this message please notify the sender and delete and destroy all copies immediately."
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20201103/43ed3244/attachment-0001.html>
Type: image/gif
Desc: não disponível
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20201103/43ed3244/attachment-0001.gif>
More information about the QGIS-pt mailing list
