[QGIS-pt] QGIS-pt Digest, Vol 78, Issue 6
Eloi Ribeiro
mail at eloiribeiro.eu
Mon Sep 14 03:57:52 PDT 2020
Ola Henrique,
Ambas layers devem estar em PostgreSQL (a nao ser que uses ogr_fdw [1]) e a geometria da layer de corte tem de ser to tipo linha.
Dependendo do teu fluxo de dados, também poderias adicionar um trigger que dispare cada vez que uma nova geometria de polígonos é adicionada. Dessa maneira os poligonos seriam cortados automaticamente.
Eloi
[1] https://www.pgxn.org/dist/ogr_fdw/
Sent from [ProtonMail](https://protonmail.com), encrypted email.
‐‐‐‐‐‐‐ Original Message ‐‐‐‐‐‐‐
On Monday, September 14, 2020 12:12 PM, Henrique Vieira <henrique.vieira at celpa.pt> wrote:
> - A opção de utilizar a função ST_Split() não sei se poderia ser uma opção, uma vez que a tabela que pretendo editar é uma tabela postgis, mas a camada de sobreposição é uma shapefile. Neste caso a função ST_Split() poderia ser usada, ou requer que ambas as camadas (camada de edição e de sobreposição) estejam em postgis?
> Henrique Vieira
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20200914/a22bc1c3/attachment-0001.html>
More information about the QGIS-pt
