[QGIS-pt] QGIS-pt Digest, Vol 78, Issue 6
Alexandre Neto senhor.neto at gmail.com
Mon Sep 14 05:44:05 PDT 2020
Bom dia Henrique,
Se o que pretende é recortar, ou seja, manter toda a área dos polígonos
originais, então pode usar a ferramenta split with lines em modo in-place.
https://docs.qgis.org/3.10/en/docs/user_manual/processing_algs/qgis/vectoroverlay.html#id35
No entanto, terá de antes converter os polígonos de corte em linhas.
Cumprimentos,
Alexandre Neto
A segunda, 14/09/2020, 12:04, Eloi Ribeiro <mail  eloiribeiro.eu> escreveu:
> Ola Henrique,
> Ambas layers devem estar em PostgreSQL (a nao ser que uses ogr_fdw [1]) e
> a geometria da layer de corte tem de ser to tipo linha.
> Dependendo do teu fluxo de dados, também poderias adicionar um trigger que
> dispare cada vez que uma nova geometria de polígonos é adicionada. Dessa
> maneira os poligonos seriam cortados automaticamente.
> Eloi
> [1] https://www.pgxn.org/dist/ogr_fdw/
> Sent from ProtonMail <https://protonmail.com>, encrypted email.
> ‐‐‐‐‐‐‐ Original Message ‐‐‐‐‐‐‐
> On Monday, September 14, 2020 12:12 PM, Henrique Vieira <
> henrique.vieira  celpa.pt> wrote:
>    - A opção de utilizar a função ST_Split() não sei se poderia ser uma
>    opção, uma vez que a tabela que pretendo editar é uma tabela postgis, mas a
>    camada de sobreposição é uma shapefile. Neste caso a função ST_Split()
>    poderia ser usada, ou requer que ambas as camadas (camada de edição e de
>    sobreposição) estejam em postgis?
> Henrique Vieira
> QGIS-pt mailing list
> QGIS-pt  lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20200914/01cbc279/attachment.html>
More information about the QGIS-pt mailing list
