[QGIS-pt] QGIS-pt Digest, Vol 78, Issue 8
Henrique Vieira
henrique.vieira at celpa.pt
Mon Sep 14 13:16:07 PDT 2020
Viva novamente,
para já para já, a última sugestão do Alexandre é a que se adapta melhor ao
que pretendo fazer. Talvez mais adiante o QGis possa integrar outras
ferramentas 'in-place.
Obrigado por todos os contributos.
Cumprimentos e até breve.
Henrique V.
A seg, 14/09/2020, 20:00, <qgis-pt-request lists.osgeo.org> escreveu:
> Send QGIS-pt mailing list submissions to
> qgis-pt lists.osgeo.org
> To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-pt
> or, via email, send a message with subject or body 'help' to
> You can reach the person managing the list at
> qgis-pt-owner lists.osgeo.org
> When replying, please edit your Subject line so it is more specific
> than "Re: Contents of QGIS-pt digest..."
> Today's Topics:
> 1. Re: QGIS-pt Digest, Vol 78, Issue 6 (Alexandre Neto)
> 2. Re: Cortar polígonos automaticamente usando uma camada de
> sobreposição (Sandra Lopes)
> Message: 1
> Date: Mon, 14 Sep 2020 13:44:05 +0100
> From: Alexandre Neto <senhor.neto gmail.com>
> To: QGIS PT - lista de utilizadores QGIS, em português.
> <qgis-pt lists.osgeo.org>
> Subject: Re: [QGIS-pt] QGIS-pt Digest, Vol 78, Issue 6
> Message-ID:
> CA+H0G_G6wRrPRqv2DtNfx0gd0yO29-y+zJ-TEJvvqcRPfTCE4g mail.gmail.com>
> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
> Bom dia Henrique,
> Se o que pretende é recortar, ou seja, manter toda a área dos polígonos
> originais, então pode usar a ferramenta split with lines em modo in-place.
> https://docs.qgis.org/3.10/en/docs/user_manual/processing_algs/qgis/vectoroverlay.html#id35
> No entanto, terá de antes converter os polígonos de corte em linhas.
> Cumprimentos,
> Alexandre Neto
> A segunda, 14/09/2020, 12:04, Eloi Ribeiro <mail eloiribeiro.eu> escreveu:
> > Ola Henrique,
> > Ambas layers devem estar em PostgreSQL (a nao ser que uses ogr_fdw [1]) e
> > a geometria da layer de corte tem de ser to tipo linha.
> > Dependendo do teu fluxo de dados, também poderias adicionar um trigger
> que
> > dispare cada vez que uma nova geometria de polígonos é adicionada. Dessa
> > maneira os poligonos seriam cortados automaticamente.
> > Eloi
> > [1] https://www.pgxn.org/dist/ogr_fdw/
> > Sent from ProtonMail <https://protonmail.com>, encrypted email.
> > ‐‐‐‐‐‐‐ Original Message ‐‐‐‐‐‐‐
> > On Monday, September 14, 2020 12:12 PM, Henrique Vieira <
> > henrique.vieira celpa.pt> wrote:
> > - A opção de utilizar a função ST_Split() não sei se poderia ser uma
> > opção, uma vez que a tabela que pretendo editar é uma tabela postgis,
> mas a
> > camada de sobreposição é uma shapefile. Neste caso a função ST_Split()
> > poderia ser usada, ou requer que ambas as camadas (camada de edição e
> de
> > sobreposição) estejam em postgis?
> > Henrique Vieira
> > QGIS-pt lists.osgeo.org
> -------------- next part --------------
> An HTML attachment was scrubbed...
> URL: <
> http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20200914/01cbc279/attachment-0001.html
> Message: 2
> Date: Mon, 14 Sep 2020 09:02:55 -0700 (MST)
> From: Sandra Lopes <sandramnlopes gmail.com>
> To: qgis-pt lists.osgeo.org
> Subject: Re: [QGIS-pt] Cortar polígonos automaticamente usando uma
> Message-ID: <1600099375656-0.post n6.nabble.com>
> Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
> Opá não conhecia esta funcionalidade e adorei saber, irá ser certamente
> muito
> útil!!
> Obrigada a todos. Por isso adoro este forum e a comunidade SIG Open
> Source!!
> Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS-pt-f5128248.html
> Subject: Digest Footer
> End of QGIS-pt Digest, Vol 78, Issue 8
-------------- próxima parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-pt/attachments/20200914/6e1ae7d1/attachment.html>
More information about the QGIS-pt
