[qgis-qwc2] R: Issue displaying WMS service in QWC2
Sandro Mani
manisandro at gmail.com
Tue Apr 29 00:18:01 PDT 2025
Hello
I believe your first email was not delivered to the mailing list for
some reason, or at least I don't see it.
In any case concerning your quesition: is your problem that you can't
configure the theme for the QGIS project which includes the WMS layer?
Kind regards
Sandro
On 28.04.25 11:05, Jonny Siciliano via qgis-qwc2 wrote:
> Dear all,
> Good morning, has anyone had a chance to see this message?
> As this is my first time sending a message regarding the QWC2 library,
> I would like to make sure I posted to the correct address.
> Thank you in advance.
> Best regards,
> *Jonny Siciliano*
> Techniker Netzdienstleistung Gas | Tecnico Servizio Distribuzione Gas
> T +39 0471 098 414
> M +39 3357099071
> F +39 0471098401
> jonny.siciliano at suedtirolgas.it <mailto:jonny.siciliano at suedtirolgas.it>
> www.suedtirolgas.it
> *Südtirolgas AG/SPA*
> I-39100 Bozen, Josef-Ressel-Straße 2
> I-39100 Bolzano, Via Josef Ressel 2
> St.- und Eintragungsnr. im HR Bozen / CF e nr. iscr. RI Bolzano
> 08284030155
> MwSt.-Nr. / P. IVA 01396650218
> Ges. Kap. / Cap. soc. Euro 16.400.000,00 v.e. / i.v.
> Gesellschaft unter Leitung und Koordinierung der Selfin GmbH / Società
> soggetta a direzione e coordinamento di Selfin Srl
> „ACHTUNG! Dieses Dokument ist ausschließlich dem Empfänger
> vorbehalten. Die darin enthaltenen Informationen, auch jene in
> etwaigen Anlagen, gelten im Sinne EU-Datenschutz-Grundverordnung Nr.
> 679/2016 als streng vertraulich und dürfen von anderen Personen nicht
> verwendet werden. Wer diese Mitteilung irrtümlicherweise erhält ist
> gebeten uns umgehend zu informieren und anschließend die Mitteilung zu
> vernichten. Vielen Dank.”
> “ATTENZIONE! Questo documento è indirizzato esclusivamente al
> destinatario. Tutte le informazioni ivi contenute, compresi eventuali
> allegati, sono soggette a riservatezza secondo i termini del
> regolamento europeo generale sulla protezione dati n. 679/2016 e ne è
> proibito l'utilizzo da parte di altri soggetti. Se avesse ricevuto per
> errore questo messaggio, La preghiamo cortesemente di contattare il
> mittente al più presto e provvedere alla cancellazione del presente
> messaggio. Grazie.”
> *Da:*Jonny Siciliano
> *Inviato:* mercoledì 23 aprile 2025 13:02
> *A:* qgis-qwc2 at lists.osgeo.org
> *Oggetto:* Issue displaying WMS service in QWC2
> Dear QWC2 Team,
> I am encountering an issue while testing your library, specifically
> with displaying a WMS service in QWC2.
> * When I load the WMS service directly into QGIS (version 3.34.15),
> the layer displays correctly.
> * The layer is also visible without issues when using the "Import
> Layer" function in QWC2.
> However, when I try to convert the .qgz file using themesConfig via
> package.json for the online visualization of the layer, I always
> receive the following error: <ServerException>Layer(s) not
> valid</ServerException>
> Do you have any idea what might be causing this issue, or how I can
> resolve it?
> Thank you in advance for your support.
> Best regards,
> Sehr geehrtes QWC2 Team,
> bei der Verwendung Ihrer Bibliothek stoße ich auf ein Problem mit der
> Darstellung eines WMS-Dienstes in QWC2.
> * Wenn ich den WMS-Dienst direkt in QGIS (Version 3.34.15) lade,
> wird der Layer korrekt angezeigt.
> * Auch über die Funktion „Layer importieren“ in QWC2 ist der Layer
> ohne Probleme sichtbar.
> Wenn ich jedoch versuche, die .qgz-Datei über themesConfig in
> package.json für die Online-Darstellung des Layers zu konvertieren,
> erhalte ich stets folgenden Fehler: <ServerException>Layer(s) not
> Haben Sie eine Idee, woran das liegen könnte, oder wie ich das Problem
> beheben kann?
> Vielen Dank im Voraus für Ihre Unterstützung.
> Mit freundlichen Grüßen
> *Jonny Siciliano*
> T +39 0471 098 414
> M +39 3357099071
> F +39 0471098401
> www.suedtirolgas.it <http://www.suedtirolgas.it>
> 08284030155
> messaggio. Grazie.”
> qgis-qwc2 mailing list
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-qwc2
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-qwc2/attachments/20250429/50c856fd/attachment-0001.htm>
Type: image/jpeg
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-qwc2/attachments/20250429/50c856fd/attachment-0001.jpg>
Type: image/png
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-qwc2/attachments/20250429/50c856fd/attachment-0001.png>
More information about the qgis-qwc2
