[Qgis-user] Problem connecting to ArcGIS rest services
G. Allegri
giohappy at gmail.com
Sat Nov 23 05:41:34 PST 2013
I'm sorry for answering in italian. I thought I was writing in english! Oh
yes, I need weekend rest :)
Could you share the xml?
2013/11/23 alper78 <alper78 at alice.it>
> Thanks for the reply,
> yes, the geographic extension is wrong and first of all the “size”
> (8192x8192) is wrong. I think gdal calculates the size as “BlockSize * 2 ^
> (level's number – 1)” but this works if the first level has only one tile
> and the scale between levels is constant (double). I calculate the right
> size (21990656x19104256) and I corrected the .xml file, now gdal_translate
> can download images with resolution falling in levels 5 and 4, but for
> resolution in others levels it gives me error like this: “Unable to
> download
> block 20956, 18178”. This values are outside the range of tiles because
> gdal
> calculates them supposing always a doubling in scale between levels, but
> from level 4 to 3 the scale passes from 1:2000 to 1:5000.
> So I would need to specify the scale/resolution of each level in .xml file
> but I don't find this possibility.
> Innanzitutto razie per l'interessamento,
> sì, l'estensione geografica è sbagliata e prima ancora è la dimensione
> (8192x8192) ad essere sbagliata. Penso che gdal calcoli l'estensione con la
> formula “dimensione tassello * 2 ^ (numero di livelli – 1)” ma questa va
> bene solo se il primo livello contiene un solo tassello e se il rapporto
> tra
> le scale dei livelli è costante (doppio). Ho corretto il file .xml con i
> valori di size corretti (21990656x19104256) ed ora gdal_translate riesce a
> creare immagini con risoluzione che cade nei livelli 5 e 4, ma se provo con
> gli altri livelli mi compare un errore tipo: “Unable to download block
> 20956, 18178”. In effetti questi valori cadono al di fuori del range
> possibile per quel livello e penso sia dovuto al fatto che gdal si aspetti
> un raddoppio di scale passando ai livelli successivi (ma dal livello 4 al 3
> si passa da 1:2000 a 1:5000) quindi sbaglia a calcolare i tasselli da
> scaricare.
> Servirebbe un modo per specificare nel file .xml i valori di
> scala/risoluzione di ogni livello ma temo che questa possibilità non sia
> prevista.
> Alessandro Perego
> http://www.webalice.it/alper78/
> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Problem-connecting-to-ArcGIS-rest-services-tp5090795p5090804.html
> Sent from the Quantum GIS - User mailing list archive at Nabble.com.
> Qgis-user mailing list
Giovanni Allegri
http://about.me/giovanniallegri
blog: http://blog.spaziogis.it
GEO+ geomatica in Italia http://bit.ly/GEOplus
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-user/attachments/20131123/9e7e90ca/attachment.html>
