[Qgis-user] Multiple attribute labeling point layers
Carlos López PSIG
carlos.lopez at psig.es
Wed Oct 2 09:14:25 PDT 2013
Hi Massimo,
Yes you can.
Only you need is you duplicate the layer and assign labels different in
each other.
Is it ok?
All the best,
Carlos López Quintanilla
Consultor SIG
M. +34 699.680.261
2013/10/2 Ometto Massimo <m.ometto2 at etraspa.it>
> Hi
> In QGIS 2.0.1 I need to label a point layer to display attributes stored
> in 2 different attribute fields.
> I need to show them in different colors, and in a specific position, such
> as one in the up right and one in the down right of the point.
> How is it possible to do this?
> Thanks
> *Massimo *
> [image: Logo ETRA]
> Etra Spa - Energia Territorio Risorse Ambientali
> Sede legale: Largo Parolini, 82b
> 36061 Bassano del Grappa (VI)
> www.etraspa.it
> Rispetta l’ambiente: se non ti è necessario non stampare questa mail
> Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 le informazioni contenute in questo
> messaggio di posta elettronica sono di carattere riservato e ad uso
> esclusivo del destinatario sopra indicato. I dati personali vengono
> custoditi e controllati in modo da ridurne al minimo i rischi di
> distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito.
> Nell’ambito di tale finalità si informa che è vietato l'uso, la diffusione,
> distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona. Nel caso
> aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete
> pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto
> ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia. Qualsivoglia
> utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce
> violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra
> altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle
> relative conseguenze, ai sensi del codice penale e del D.lgs 196/2003.
> Confidentially notice. This e-mail transmission may contain legally
> privileged and/or confidential information. Please do not read it if you
> are not the intended recipient(S). Any use, distribution, reproduction or
> disclosure by any other person is strictly prohibited. If you have received
> this e-mail in error, please notify the sender and destroy the original
> transmission and its attachments without reading or saving it in any
> manner. Rif. D.l. 196/2003 and Penal Code
> Qgis-user mailing list
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-user/attachments/20131002/d4cde97b/attachment.html>
Type: image/png
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-user/attachments/20131002/d4cde97b/attachment.png>
