[Qgis-user] Multiple attribute labeling point layers
Carlos Cerdán
sig.upagu at gmail.com
Wed Oct 2 10:24:28 PDT 2013
Or.. you can do a expression based label:
"Field 1" || '\n' || "Field_2"
Result is label in two lines, with different fields. You can concatenate
more text with ||
... but color is same
Good luck
Carlos Cerdán
2013/10/2 Carlos López PSIG <carlos.lopez at psig.es>
> Hi Massimo,
> Yes you can.
> Only you need is you duplicate the layer and assign labels different in
> each other.
> Is it ok?
> All the best,
> Carlos López Quintanilla
> Consultor SIG
> M. +34 699.680.261
> 2013/10/2 Ometto Massimo <m.ometto2 at etraspa.it>
>> Hi
>> In QGIS 2.0.1 I need to label a point layer to display attributes stored
>> in 2 different attribute fields.
>> I need to show them in different colors, and in a specific position, such
>> as one in the up right and one in the down right of the point.
>> How is it possible to do this?
>> Thanks
>> *Massimo *
>> [image: Logo ETRA]
>> Etra Spa - Energia Territorio Risorse Ambientali
>> Sede legale: Largo Parolini, 82b
>> 36061 Bassano del Grappa (VI)
>> www.etraspa.it
>> Rispetta l’ambiente: se non ti è necessario non stampare questa mail
>> Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 le informazioni contenute in questo
>> messaggio di posta elettronica sono di carattere riservato e ad uso
>> esclusivo del destinatario sopra indicato. I dati personali vengono
>> custoditi e controllati in modo da ridurne al minimo i rischi di
>> distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito.
>> Nell’ambito di tale finalità si informa che è vietato l'uso, la diffusione,
>> distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona. Nel caso
>> aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete
>> pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto
>> ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia. Qualsivoglia
>> utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce
>> violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra
>> altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle
>> relative conseguenze, ai sensi del codice penale e del D.lgs 196/2003.
>> Confidentially notice. This e-mail transmission may contain legally
>> privileged and/or confidential information. Please do not read it if you
>> are not the intended recipient(S). Any use, distribution, reproduction or
>> disclosure by any other person is strictly prohibited. If you have received
>> this e-mail in error, please notify the sender and destroy the original
>> transmission and its attachments without reading or saving it in any
>> manner. Rif. D.l. 196/2003 and Penal Code
>> Qgis-user mailing list
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-user/attachments/20131002/1a3b9ce5/attachment.html>
