[Qgis-user] .ui Layerproperties
Andreas Neumann
a.neumann at carto.net
Fri Jul 11 01:41:20 PDT 2014
Hi Sylvia,
You can find this in the "Fields" (Felder) tab. There are three modes now:
* the old standard form
* a new drag and drop mode where you can re-arrange your widgets in tabs
and groups
* the ui-file mode you are looking for
Hope this helps,
Andreas
Am 11.07.2014 07:01, schrieb Preuß, Sylvia:
> Dear list,
> I used an qt-designer form for vector-object-infos and to change
> attributes of an object with QGIS 1.7.4.
> Now I don’t know where I can tell QGIS 2.4.0 where my .ui is saved. I
> attached the old way to do it.
> Thank you.
> Sylvia
> Der E-Mail-Dienst des Oberbergischen Kreises dient ausschließlich der
> dienstlichen Kommunikation.
> Senden Sie deshalb keine E-Mails privaten Inhalts an E-Mail-Adressen des
> Oberbergischen Kreises.*
> Es wird darauf hingewiesen, dass neben der Person, an die Ihre E-Mail
> gerichtet ist, auch deren Vertretung im Amt einen unmittelbaren Zugriff
> auf Ihre Nachricht hat. Für Berufsgeheimnisträger und besondere
> Funktionsträger gelten abweichende Regelungen.
> Es wird außerdem darauf hingewiesen, dass die Kommunikation per E-Mail
> ohne Authentifizierung und Verschlüsselung unsicher ist, da für
> unberechtigte Dritte grundsätzlich die Möglichkeit der Kenntnisnahme und
> Manipulation besteht.
> Es wird deshalb keine Verantwortung für den Inhalt dieser Nachricht
> übernommen, da eine Manipulation nicht ausgeschlossen werden kann.
> Obwohl alle angemessenen Vorkehrungen getroffen wurden, um
> sicherzustellen, dass Anlagen dieser E-Mail virusgeprüft sind, wird
> empfohlen, anhängende Dateien vor dem Öffnen durch Ihr eigenes
> Virus-Programm zu prüfen, da keinerlei Haftung für Schäden übernommen
> wird, die infolge etwaiger Software-Viren entstehen könnten.
> Der Inhalt dieser E-Mail ist ausschließlich für die bezeichnete Person
> bestimmt. Wenn Sie nicht der vorgesehene Adressat dieser E-Mail oder
> dessen Vertretung sein sollten, beachten Sie bitte, dass jede Form der
> Kenntnisnahme, Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe des
> Inhalts dieser E-Mail unzulässig ist. In diesem Fall wird darum gebeten,
> sich mit der absendenden Person der E-Mail in Verbindung zu setzen.
> Qgis-user mailing list
