[Qgis-user] .ui Layerproperties
Preuß, Sylvia Sylvia.Preuss at obk.de
Fri Jul 11 06:10:49 PDT 2014
Hi Andreas,
that's it. Thank you very much!!
Sylvia
>-----Original Message-----
>From: qgis-user-bounces at lists.osgeo.org [mailto:qgis-user-bounces at lists.osgeo.org] On Behalf Of Andreas Neumann
>Sent: Friday, July 11, 2014 10:41 AM
>To: qgis-user at lists.osgeo.org
>Subject: Re: [Qgis-user] .ui Layerproperties
>Hi Sylvia,
>You can find this in the "Fields" (Felder) tab. There are three modes now:
>* the old standard form
>* a new drag and drop mode where you can re-arrange your widgets in tabs and groups
>* the ui-file mode you are looking for
>Hope this helps,
>Andreas
>Am 11.07.2014 07:01, schrieb Preuß, Sylvia:
>> Dear list,
>> I used an qt-designer form for vector-object-infos and to change
>> attributes of an object with QGIS 1.7.4.
>> Now I don’t know where I can tell QGIS 2.4.0 where my .ui is saved. I
>> attached the old way to do it.
>> Thank you.
>> Sylvia
Der E-Mail-Dienst des Oberbergischen Kreises dient ausschließlich der dienstlichen Kommunikation.
Senden Sie deshalb keine E-Mails privaten Inhalts an E-Mail-Adressen des Oberbergischen Kreises.
Es wird darauf hingewiesen, dass neben der Person, an die Ihre E-Mail gerichtet ist, auch deren Vertretung im Amt einen unmittelbaren Zugriff auf Ihre Nachricht hat. Für Berufsgeheimnisträger und besondere Funktionsträger gelten abweichende Regelungen.
Es wird außerdem darauf hingewiesen, dass die Kommunikation per E-Mail ohne Authentifizierung und Verschlüsselung unsicher ist, da für unberechtigte Dritte grundsätzlich die Möglichkeit der Kenntnisnahme und Manipulation besteht.
Es wird deshalb keine Verantwortung für den Inhalt dieser Nachricht übernommen, da eine Manipulation nicht ausgeschlossen werden kann.
Obwohl alle angemessenen Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass Anlagen dieser E-Mail virusgeprüft sind, wird empfohlen, anhängende Dateien vor dem Öffnen durch Ihr eigenes Virus-Programm zu prüfen, da keinerlei Haftung für Schäden übernommen wird, die infolge etwaiger Software-Viren entstehen könnten.
Der Inhalt dieser E-Mail ist ausschließlich für die bezeichnete Person bestimmt. Wenn Sie nicht der vorgesehene Adressat dieser E-Mail oder dessen Vertretung sein sollten, beachten Sie bitte, dass jede Form der Kenntnisnahme, Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe des Inhalts dieser E-Mail unzulässig ist. In diesem Fall wird darum gebeten, sich mit der absendenden Person der E-Mail in Verbindung zu setzen.
