[Qgis-user] Enlace tablas QGIS / Tables joins QGIS
Lluís Vicens lluis at sigte.udg.es
Fri Mar 21 02:17:43 PDT 2014
On 20/03/14 13:41, Miguel Carroza wrote:
> Hola
> Alguién sabe como puedo enlazar dos tablas mediante un campo común
> como se puede hacer en GvSIG.(El enlace no es persistente entre
> sesiones. Permite cardinalidades de tipo uno a muchos. Las vistas de
> tabla permanecen separadas)
> Gracias
Hi Miguel,
The language of this user mailing list is English so, if you expect a
quick response, you'd better ask in English rather than in Spanish. In
any case, you can do a join through the MMQGIS plugin (MMQGIS > Combine
 > Attributes join from CSV file). So, you should prior transform the
table you wish to join, to a CSV file.
Hola Miguel,
En QGIS puedes realizar un join entre tablas mediante el plugin MMQGIS:
MMQGIS > Combine > Attributes join from CSV file. Así, antes de nada,
deberás convertir la tabla que deseas unir a tu capa, al formato CSV
Saludos,
Lluís
> Qgis-user mailing list
Lluís Vicens
SIGTE - Universitat de Girona
Pl. Ferrater Mora, 1
17071   Girona
