[Qgis-user] Raster postGIS problema visualizar en QGIS
Juan Miguel Requena
juanmimullor at gmail.com
Wed Nov 12 13:45:56 PST 2014
Hello Alexandre, sorry.
I have used the postGIS command 'raster2pgsql' to import a geotiff file
into a postgres data base.The process was successfully finished. Both
columns 'rid' and 'rast' were successfully created but when I connect QGIS
2.0 to the data base and load the table, the software is unable to
recognize the data type and the geometry type, so that I can not visualize
the file and the attribute table has not the rast column.
Thank you in advance for your help
Juanmi
El 12 de noviembre de 2014, 20:51, Alexandre Neto <senhor.neto at gmail.com>
escribió:
> Hello Juan, can I ask you to write your question in English?
> Thanks,
> Alexandre Neto
> Em 12/11/2014 16:25, "Juan Miguel Requena" <juanmimullor at gmail.com>
> escreveu:
>> Hola, estoy utilizando el comando raster2pgsql de postGIS para importar
>> un archivo geotif a una base de datos (postgresql). Todo el proceso lo
>> ejecuta correctamente. Crea los campos 'rid' y 'rast' bien. Pero al
>> conectarme a la base de datos con QGIS, la tabla postgres correspondiente
>> viene como 'Tipo de dato' : Nada y 'Tipo espacial' : Ninguna geometría.
>> Cuando añado el archivo y visualizo la tabla de atributos solo existe el
>> campo 'rid' pero no el 'rast'.
>> Alguien puede echarme un mano, muchas gracias por adelantado.
>> Juanmi.
>> Qgis-user mailing list
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-user/attachments/20141112/0aa4fe83/attachment.html>
