[Qgis-user] Reclass Vector
Carlos Cerdán
sig.upagu at gmail.com
Mon Aug 17 10:49:04 PDT 2015
Hola Mariana
Pues el álgebra de mapas me parece mucho más sencilla en capas raster,
trabajadas con la correspondiente calculadora.
Creo que en el muestreo de especies, por la resolución espacial y los
detalles necesarios en una tabla de atributos, es mejor continuar en
formato vectorial, sin embargo, si en tu proyecto tienes capas raster como
la precipitación, pendiente, etc y éstas son utilizadas para algún modelo
en combinación con la capa de especies, entonces si, creo que en este caso
es es mejor rasterizar tu grilla.
Saludos
Carlos Cerdán
PD Espero que nadie proteste por utilizar el idioma Español en esta lista
es en idioma Inglés.Si aún tienes preguntas, también prueba la lista en
español. Aunque esta es menos activa, tal vez haya alguien más que te apoye.
2015-08-17 12:01 GMT-05:00 Mariana Buzzi <marianabuzzi86 at gmail.com>:
> Hi Carlos!
> No se me ocurrio trabajarlo en raster. Es un ejercicio que se planteo
> desde una catedra de la facultad. Antiguamente trabajamos con Idrisi pero a
> partir de ahora queremos q los alumnos usen open source.
> Desde raster es mas sencillo?
> El area de estudio a conservar fue creada de forma arbitraria solo para
> aprender la tecnica.
> Gracias
> Saludos desde la Patagonia.
> Mariana.
> El 17/08/2015 10:12, "Carlos Cerdán" <sig.upagu at gmail.com> escribió:
>> Hi Mariana:
>> If I understand you well, you need to create a new field, making an
>> expresssion in field calculator, something as:
>> case
>> when conservative>=1 and conservative<4 then 1
>> when conservative>=4 and conservartive<32 then 0
>> end
>> After that, you can try intersection... or union.
>> What about to work as raster?
>> Saludos desde Perú
>> Carlos Cerdán
>> 2015-08-16 23:42 GMT-05:00 Mariana Buzzi <marianabuzzi86 at gmail.com>:
>>> HELLO Guys!!
>>> I want to make a demarcation of a nature reserve area, considering the
>>> wealth of species and the conservation value of each. For this purpose in
>>> the area of study I designed a grilling in which I included the species
>>> richness and other gridding the area in which I included the conservative
>>> value species.
>>> What I do now is a relclasificación of these data as follows:
>>> For cells with conservative values [1-4) set the value of 1.
>>> For cells with conservative [4-32 values) set to 0.
>>> Once this is done, I want to make an intersection of information, to
>>> establish the relationship between the areas defined as priority and
>>> species richness.
>>> My problem starts to perform the mecionada reclassification, ie
>>> designate values of 0 and 1 at intervals raised. The other problem is how
>>> do I make the crossing of information? What function the qgis?
>>> Thank You !!!!
>>> I await your news !!!!
>>> PS: I speak Spanish.
>>> Qgis-user mailing list
>>> Qgis-user at lists.osgeo.org
>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-user/attachments/20150817/c8cc223b/attachment.html>
