[Qgis-user] QGIS 2.8.2 dont work grass from processing
    Sergio Gollino
    gollinosergio at gmail.com
    Wed Jun  3 05:47:23 PDT 2015
GRASS 7 is not yet compatible with QGIS but it would certainly be great to
have access to this functionality from within QGIS. You can help make this
happen by supporting the crowdfunding initiative for the GRASS plugin
update. <http://www.gissula.eu/qgis-grass-plugin-crowdfunding/>
-from http://planet.qgis.org/planet/tag/grass/-
2015-06-03 14:37 GMT+02:00 Johan Nilsson <joni8135 at gmail.com>:
> Are not the GRASS-plugin just working with GRASS 6.4, not GRASS 7 in 2.8?
> Or is it only for linux versions?
> 2015-06-03 11:47 GMT+02:00 Andrea Peri <aperi2007 at gmail.com>:
>> Hi,
>> usig qgis 2.8.2 (installed from osgeo4w),
>> and invoking the grass command from processing toolbox.
>> I have this error message:
>> Mancano delle dipendenze. Questo algoritmo non può essere eseguito :-(
>> >Questo algoritmo richiede GRASS per essere eseguito. Sfortunetamente
>> sembra
>> >che GRASS non sia installato sul tuo sistema, o che non sia configurato
>> >correttamente per essere utilizzato da QGIS
>> It say that grass is not installed.
>> But I see the osgeo4w report mi the grass 7 is installed.
>> Bit also I see the osgeo4w report availables more than one grass version.
>> Perhaps the processing need a specific grass version ?
>> Thx,
>> Andrea Peri
>> qwerty àèìòù
>> Qgis-user mailing list
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
Sergio Gollino
Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo del
destinatario e potrebbe contenere  informazioni riservate; se è stato
recapitato per errore ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo
cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati
ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs.
n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-user/attachments/20150603/7d2d7485/attachment.html>
