[Qgis-user] Move many item to another page
DelazJ
delazj at gmail.com
Tue Sep 13 03:18:46 PDT 2016
Sorry,
I don't really get how my answer doesn't fill your need. The way you move
one item is the same for multiple.
In a composer, you can select many items by click-and-drag or with Shift
key pressed. Then simply cut (ctrl +x) them and paste them in the target
page (also work betwenn two different print composers).
You can also move them with the mouse when the pointer looks like a filled
white cross.
2016-09-13 9:55 GMT+02:00 Carlos López PSIG <carlos.lopez at psig.es>:
> Hi,
> I know to move one item, but i want to move many together.
> Thanks,
> * <http://www.psig.es>*
> *Carlos López Quintanilla*
> www.psig.es
> +34 699.680.261
> Nota legal: Este mensaje y cualquier archivo adjunto está destinado
> únicamente a la
> persona a quien se dirige y es confidencial. Si usted ha recibido este
> mensaje por
> error, por favor, comuníqueselo al remitente y bórrelo inmediatamente. La
> utilización ,
> revelación y/o reproducción del mensaje puede constituir un delito.
> Protección de Datos: Le informamos que sus datos de contacto electrónico
> se hallan
> incorporados a un fichero titularidad de CARLOS LÓPEZ QUINTANILLA, al
> objeto de
> envío de información, respuesta a consultas y contactos genéricos.
> Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
> oposición que
> establece la LOPD en cualquier momento, mediante escrito, acompañado de
> copia de
> documento oficial que le identifique, dirigido a CARLOS LÓPEZ QUINTANILLA
> CL. P
> arellada, 8 E2 de Corbera de Llobregat, 08757-Barcelona.
> También podrá oponerse a nuestros envíos de comunicaciones comerciales
> (Art.21.2
> de la LSSI) a través de la siguiente dirección de correo electrónico:
> admin at psig.es
> El 13 de septiembre de 2016, 9:43, DelazJ <delazj at gmail.com> escribió:
>> Hi Carlos,
>> Simply select the items, copy/cut and paste them while your mouse is over
>> the target page.
>> Note that you can also use the shortcut of the "paste in place" to have
>> the items at the same place in the other page. Only the shortcut works, not
>> clicking the tool from the Edit menu.
>> Regards,
>> Harrissou
>> 2016-09-13 8:30 GMT+02:00 Carlos López PSIG <carlos.lopez at psig.es>:
>>> Good Morning,
>>> I need to move many items of the composition of one page to another.
>>> This is possible?
>>> There is a pull request about it? I open it?
>>> All the best,
>>> www.psig.es
>>> +34 699.680.261
>>> únicamente a la
>>> mensaje por
>>> La utilización ,
>>> se hallan
>>> objeto de
>>> oposición que
>>> copia de
>>> QUINTANILLA CL. P
>>> (Art.21.2
>>> admin at psig.es
>>> Qgis-user mailing list
>>> Qgis-user at lists.osgeo.org
>>> List info: http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
>>> Unsubscribe: http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-user/attachments/20160913/34c2027a/attachment.html>
