[Qgis-user] Move many item to another page
Carlos López PSIG
carlos.lopez at psig.es
Tue Sep 13 03:52:09 PDT 2016
Sorry,
My question is very confusing...
I know that I can change one by one, I select an item and then in
properties I change then page number.
But I need to copy and move a lot of items from the page 1 to the page 2,
3, 4 and 5..
* <http://www.psig.es>*
*Carlos López Quintanilla*
www.psig.es
+34 699.680.261
Nota legal: Este mensaje y cualquier archivo adjunto está destinado
únicamente a la
persona a quien se dirige y es confidencial. Si usted ha recibido este
mensaje por
error, por favor, comuníqueselo al remitente y bórrelo inmediatamente. La
utilización ,
revelación y/o reproducción del mensaje puede constituir un delito.
Protección de Datos: Le informamos que sus datos de contacto electrónico se
hallan
incorporados a un fichero titularidad de CARLOS LÓPEZ QUINTANILLA, al
objeto de
envío de información, respuesta a consultas y contactos genéricos.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición que
establece la LOPD en cualquier momento, mediante escrito, acompañado de
copia de
documento oficial que le identifique, dirigido a CARLOS LÓPEZ QUINTANILLA
CL. P
arellada, 8 E2 de Corbera de Llobregat, 08757-Barcelona.
También podrá oponerse a nuestros envíos de comunicaciones comerciales
(Art.21.2
de la LSSI) a través de la siguiente dirección de correo electrónico:
admin at psig.es
El 13 de septiembre de 2016, 12:18, DelazJ <delazj at gmail.com> escribió:
> Sorry,
> I don't really get how my answer doesn't fill your need. The way you move
> one item is the same for multiple.
> In a composer, you can select many items by click-and-drag or with Shift
> key pressed. Then simply cut (ctrl +x) them and paste them in the target
> page (also work betwenn two different print composers).
> You can also move them with the mouse when the pointer looks like a filled
> white cross.
> 2016-09-13 9:55 GMT+02:00 Carlos López PSIG <carlos.lopez at psig.es>:
>> Hi,
>> I know to move one item, but i want to move many together.
>> Thanks,
>> www.psig.es
>> +34 699.680.261
>> únicamente a la
>> mensaje por
>> utilización ,
>> se hallan
>> objeto de
>> oposición que
>> copia de
>> CL. P
>> (Art.21.2
>> admin at psig.es
>> El 13 de septiembre de 2016, 9:43, DelazJ <delazj at gmail.com> escribió:
>>> Hi Carlos,
>>> Simply select the items, copy/cut and paste them while your mouse is
>>> over the target page.
>>> Note that you can also use the shortcut of the "paste in place" to have
>>> the items at the same place in the other page. Only the shortcut works, not
>>> clicking the tool from the Edit menu.
>>> Regards,
>>> Harrissou
>>> 2016-09-13 8:30 GMT+02:00 Carlos López PSIG <carlos.lopez at psig.es>:
>>>> Good Morning,
>>>> I need to move many items of the composition of one page to another.
>>>> This is possible?
>>>> There is a pull request about it? I open it?
>>>> All the best,
>>>> www.psig.es
>>>> +34 699.680.261
>>>> únicamente a la
>>>> mensaje por
>>>> La utilización ,
>>>> electrónico se hallan
>>>> objeto de
>>>> oposición que
>>>> copia de
>>>> QUINTANILLA CL. P
>>>> (Art.21.2
>>>> admin at psig.es
>>>> _______________________________________________
>>>> Qgis-user mailing list
>>>> Qgis-user at lists.osgeo.org
>>>> List info: http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
>>>> Unsubscribe: http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-user/attachments/20160913/ee1381a8/attachment.html>
