[Qgis-user] QGIS Server Time dimension capability
Xandri E Roger IAS
rxandri at ajsabadell.cat
Mon Dec 3 00:57:54 PST 2018
Hi Users,
I would like to use time animation on server side. I mean I can animate a temporal layer in QGIS desktop application by using TimeManager plugin, but I want to do this in QGIS Server to be seen in a browser.
I have decided to use leaflet TimeDimension plugin to manage time requests in client side, but all WMS in those examples I have found return a full filled <dimension> tag when you do a GetCapabilities HTTP request, and so you can do an HTTP request with TIME=YYYY-MM-DD parameter on url.
How can I generate a QGIS WMS with this time dimension capability?
Any suggestion will be very appreciate.
Thanks in advance.
Kind regards,
Roger Xandri i Elias
IAS
Informàtica Aj SBD
Rambla, 69<https://maps.google.com/?q=Rambla,+69&entry=gmail&source=g>
Ed Narcís Giralt, 2a planta
rxandri at ajsabadell.cat<mailto:rxandri at ajsabadell.cat>
Tlf: +34 93 745 33 70
Aquest missatge, que conté informació privada i confidencial, s'adreça exclusivament al destinatari o destinatària.
Si heu rebut el missatge per error, cal que ho feu saber tot seguit al remitent per aquesta mateixa via i que el destruïu (inclosos els arxius adjunts), amb l'advertiment que la utilització, la divulgació i/o la còpia total o parcial del contingut d'aquest missatge sense autorització està prohibida en virtut de la legislació vigent.
Abans d'imprimir aquest missatge penseu bé si és necessari fer-ho.
Este mensaje, que contiene información privada y confidencial, se dirige exclusivamente a su destinatario o destinataria.
Si ha recibido el mensaje por error, debe comunicarlo de inmediato al remitente por esta misma vía y destruirlo (incluidos los archivos adjuntos), con la advertencia de que la utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente.
Antes de imprimir este mensaje piense bien si es necesario hacerlo.
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-user/attachments/20181203/69ab8a46/attachment.html>
