[Qgis-user] Téléchargement d'image à partir de SCP
Nicolas Cadieux
nicolas.cadieux at archeotec.ca
Sun Mar 15 19:13:04 PDT 2020
Bonjour,
J’imagine que tu utilises le plugin semi-automatic classification? Si oui, tu peux écrire directement au développeur du Plugin. Tu vas trouver son nom dans la page du plugin. Tu pourrais, en attendant, installer deux versions de QGIS.
I think he is using the semi-automatic classification plugin. He can download sentinal and LandSat images using 3.10 but not 2.18 (he guets not results in 2.18). As he is more comfortable in the older version, he is wondering if someone knows how to fix the problem.
Nicolas Cadieux
> Le 15 mars 2020 à 08:19, Aminou BIO <aminoubio at gmail.com> a écrit :
> Bonjour / Bonsoir
> Heureux de faire partir de la communauté,
> Au fait j'utilise la version 2.18.4 de Qgis Remote Sensing et j'essaie de télécharger des images sentinel ou landsat. Je renseigne les différentes cases comme cela se doit à savoir: User, password, les coordonnées, et la période mais lorsque je lance la requête, elle ne me donne aucun résultat. J'ai donc essayer avec la version 3.10 de Qgis et cela fonctionne.
> Merci de m'aider à résoudre ce problème. Il faut dire que je peut faire cela avec les autres versions mais je suis plus à lajse avec la version 2.18.4 de Qgis Remote Sensing.
> Cordialement
> Qgis-user mailing list
