[Qgis-user] cover and back cover using atlas in qgis3
Håvard Tveite havard.tveite at nmbu.no
Thu May 28 04:07:51 PDT 2020
Hi Roberto,
You can do this with QGIS Reports and "Static Layout Sections".
Reports are covered by the documentation:
https://docs.qgis.org/3.10/en/docs/user_manual/print_composer/create_reports.html
Håvard
On 28.05.2020 12:42, Poltini Roberto wrote:
> Hi all,
>     How can I add a cover page at the beginning of the atlas and a back
> cover at the end of the atlas using qgis 3 ?
> Thank you
> Roberto Poltini
> Per essere informati sulle novità del Gruppo Iren, vi invitiamo a
> registrarvi alla nostra mailing list, all’indirizzo
> "http://www.gruppoiren.it/" <http://www.gruppoiren.it/> .
> È possibile, inoltre, avanzare nuove idee e progetti per il territorio e
> seguire quelli già attivi nei Comitati Territoriali del Gruppo Iren,
> consultando "http://www.Irencollabora.it" <http://www.Irencollabora.it>
> You can also suggest new ideas and initiatives for the territory and
> view those already active in the Iren Group Territorial Committees
> Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi
> allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate
> esclusivamente alle persone o alla Società sopraindicati. La diffusione,
> distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di
> qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi
> dell’art. 616 c.p. , che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Se avete
> ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di
> informare immediatamente il mittente.
